Zaslal: so prosinec 27 2014, 13:49 Předmět: Signalizace průchodu proudu oběhovky
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s výše uvedeným problémem. Oběhové čerpadlo má 3 stupně 25W (0,12A) 35W (0,16A) a 45W (0,20A) .Slyšel jsem že se to dá udělat za pomocí jednoho odporu a doutnavky..je to možně ?to se dá na fázi sériově doutnavka a k ní paralelně odpor? plácnu....doutnavka,nebo žárovka 5W a k ní paralelně odpor 40W ? Děkuji za odpovědi
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so prosinec 27 2014, 14:47 Předmět:
Patrně máš na mysli indikaci zapnutí oběhového čerpadla. Paralelně k motoru dáš doutnavku na 220V (má v patici již zabudovaný předřadný odpor). nebo použiješ jakoukoliv doutnavku a do serie s ní dáš odpor cca 1MOhm. Stačí miniaturní.
Ovšem jestli máš na mysli indikaci který ze tří stupňů je právě zapnutý musíš použít zapojení sériové (ne paralelně k motoru). Tam se prodávaná stavebnice nehodí. Ale taky bych raději použil LED. Jen zapojení je jiné, s paralelním tranzistorem. Pokud to zvádneš sletovat tak sem dám schema. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 27 2014, 16:15 Předmět:
Na to přece stačí obyčejná autožárovička 12 V / 5 W.
Zapojí se do série s čerpadlem. Samozřejmě je nutné kontrolku dobře chránit před i neúmyslným dotykem.
Čerpadlu ten úbytek 5-9 V nijak nevadí a navíc podle jasu žárovky lze usoudit celkem s jistotou na výkon.
Jediným rizikem je případ, že by se vlákno žárovky přerušilo, pak nepojede čerpadlo.
To však lze řešit dvěma unipolárními transily zapojenými proti sobě v sérii (například 2 kousky 1,5KE10A) a to celé paralelně k žárovce. Žárovku uchrání a navíc, pokud by žárovka přece jen odešla, čerpadlo pojede dál, ale bude ho víc slyšet. Tedy aspoň většinu čerpadel.
Ideální by byla co nejlevnější varianta.Jinak oběhovka je u kotle a kontrolka by se zřejmě napasovala do krabičky.To vyřešim později. Oběhovka je stále pod napětím a ŘJ u kotle reguluje proud.Nepochopil jsem jak Hill napsal: pokud by žárovka přece jen odešla, čerpadlo pojede dál, ale bude ho víc slyšet......proč by měla být více slyšet? Děkuji
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so prosinec 27 2014, 20:30 Předmět:
golfikR32 napsal(a):
... Oběhovka je stále pod napětím a ŘJ u kotle reguluje proud...
Ale to jsi měl SAKRA! napsat už v prvním příspěvku! O vánocích většina z nás dělá na křišťálových koulích servisní odstávky takže těžko můžeme něco věštit.
Znovu a lépe: Co je to za čerpadlo eventuelně kotel, který ho řídí (model, typ, příp. foto štítku). Jaký je tvůj důvod sledování chodu čerpadla?
Vždycky uveď maximum informací, potom ti druzí budou moci správně poradit.
Důvod je jasný.Signalizace průchodu proudu...co víc potřebuješ?nepotřebuju přesnost na mA..to bych tam mohl zapojit ručičkovej ampermetr a bylo by.Značku nevim, vim jenom proudy jaký tam tečou.Vše je už zapojené,vše běží,vše funguje jak má.Neni to pro mě,nemam to doma.Jde mi jen o signalizaci.Ptal jsem se jestli to jde s odporem a doutnavkou,protože jsem o tom před lety slyšel. Popřípadně jak jinak to udělat...co nejlevněji,nejrychleji a aby to mělo malé rozměry.To že je oběhovka stále pod napětím jsem možná měl uvést dřív,to uznávam
Ale co vlastně chceš ? Signalizaci, že se čerpadlo točí, nebo na kterou ze tří rychlostí se točí ? Pokud by bylo pod proudem stále, jak píšeš, tak žádnou signalizaci nepotřebuješ, točí se stále.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne prosinec 28 2014, 16:36 Předmět:
Zdárec,
golfikR32 - mrkni na tohle vlákno - zde. Pro tvojí potřebu signalizace průchodu proudu by to mělo vyhovovat. Jen bych namísto diod P600 (6A dioda) použil 1N4007 (1A dioda), či pro sichr 1N5408 (3A dioda). Ten rezistor (s hodnotou dle LED) stačí metalizovaný, pouzdro 0207/0,6W. _________________ -- Gepard --
Paráda něco takového jsem hledal.Příští týden koupim součástky a vyzkouším to.I to s tou žárovkou a transily .Děkuji všem za rady a přeji šťastný nový rok
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 30 2014, 14:24 Předmět:
Jde o to, jakým způsobem jednotka ten proud reguluje: jestli jde o triakovou regulaci nebo jiný způsob regulace PWM, asi by rozdíl slyšet nebyl.
Jinak jde o to, že při odchodu žárovky by bylo čerpadlo napájené jen přes transily, tedy v době průchodu sinusového napětí nulou by byl motor odpojený a teprve při překročení nějakých 32 V v každé půlvlně by transily otevíraly, motor by byl napájený pulsujícím napětím, což má vliv na plynulost otáčení točivého pole statoru a výsledkem je bručení motoru. Když je žárovka v pořádku, tento úkaz nehrozí.
