Podivný překlad v Atmel studiu
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 0:00    Předmět: Podivný překlad v Atmel studiu Citovat
Potřeboval jsem pracovat postupně s jednotlivými bity int čísla. Vytvořil jsem si tedy proměnnou maska, pomocí které jsem chtěl vybírat jednotlivé bity.
unsigned int maska = 0x8000;
maska >>= 1;
očekával jsem že po jednotlivých průchodech budu postupně dostávat masku 0x4000, 0x2000, 0x1000 a pod.
Místo toho jsem dostával 0xc000, 0xe000, 0xf000 a pod.
záhada se vysvětlila, když jsem se podíval do kódu v assembleru. Kompilátor to přeložil následovně:
ASR R25
ROR R24
Chvíli jsem se s tím trápil a pak jsem rezignoval a přepsal zdrojový kod takhle:
pom2 = (maska >> 1);
maska = pom2;
Kompilátor vyměnil insrukci ASR za LSR a vše pracovalo, tak, jak jsem potřeboval. Není to pochopiteně velký problém ale já z principu nerad sviním zdrojový kód zbytečným textem. Zbytečně to bobtná a komplikuje to údržbu. Tak bych rád, pokud to jde, sdělil kompilátoru že nehodlám dělit 2 ale skutečně chci jen posunout bity ve slově. Nevíte někdo, jak to zařídit?
Díky Jirka.
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 0:29    Předmět: Citovat
Asi nějaká chybka kompilátoru.
co udělá thohle?
maska = (maska >> 1);
Jirka525
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 0:56    Předmět: Citovat
Přeložilo s to stejně jako
maska >>= 1;
tedy
ASR R25
ROR R24
berk
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 10:09    Předmět: Citovat
Hmm je to zvláštní.
Asi bych to zareportoval na support od toho kompilátoru. Co je to vlastně zač?
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Přesně tak to jde když maska je deklarovaná jako signed int.
Pokud je maska typu unsigned int, tak dostaneš žádané hodnoty.
PS
int maska => signed int maska
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Mě to funguje normálně: {0x4000,0x2000,...}Very Happy
Testováno v AvrStudio, WinAvr, Simulator, optimalizace -O0
kód:
24:          maska>>=1;
+00000061:   8189        LDD       R24,Y+1        Load indirect with displacement
+00000062:   819A        LDD       R25,Y+2        Load indirect with displacement
+00000063:   9596        LSR       R25            Logical shift right
+00000064:   9587        ROR       R24            Rotate right through carry
+00000065:   839A        STD       Y+2,R25        Store indirect with displacement
+00000066:   8389        STD       Y+1,R24        Store indirect with displacement
+00000067:   CFF1        RJMP      PC-0x000E      Relative jump
kód:
void main ()
  unsigned int result;
  unsigned int x=0xffff;
  unsigned int maska=0x8000;
  for(;;)
    result = x & maska;
    maska>>=1;
edit: pošli svůj kód, kde s 'maskou' děláš nějkou další operaci. Při zapnuté optimalizaci překladač poněkud přeskupuje kód...
AB1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 18:05    Předmět: Citovat
frpr606:pošli svůj kód,
To je snad zbytečné, je přece jasné že deklaroval "maska" jako signed int.
Jirka525
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Děkuji za radu. máte pravdu oba AB1 i FRPR666. Já jsem problém popsal zjednodušeně. Ve skutečnosti byla proměnná maska deklarována jako int a v různých místech programu se s mí paracovalo jako s int. Posun jsem dělal ve funkci posun, která dostávala jako parametr proměnnou maska.
int posun(maska)
unsigned int maska2;
maska2 = maska;
maska2>>=1;
return maska2;
neni to úplně přesné ale principielně to bylo napsáno asi takto. Když jsem to opravil, tj. deklarace unsigned int a práce s proměnnou jako unsigned int, tak to začalo fungovat.
díky Jirka
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Jenom pozor na to, že uvedená situace má implementačně závislý výsledek. Nejčastější implementace je právě uvedená, tj. při posuvu znaménkového integrálního typu vpravo se doplňuje znaménkový bit a tak se zachovává znaménko čísla (představíme si, že záporné číslo má směrem doleva nekonečnou řadu jedničkových bitů). Ovšem C++ ISO specifikace pro operátor >> v odstavci 5.8.3 uvádí, že výsledek je implementačně závislý:
"The value of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit positions. If E1 has an unsigned type or if E1 has a signed type and a non-negative value, the value of the result is the integral part of the quotient of E1/2^E2. If E1 has a signed type and a negative value, the resulting value is implementation-defined."
Z uvedeného dále vyplývá, že operace >> ve skutečnosti není bitový posuv, ale dělení mocninou 2. Pro čísla uspořádaná little endian (LSB vpravo), což je dnes častý případ, se rozdíl stírá, ovšem pro big endian je to zřetelné. Ač je uspořádání bitů opačné, přesto číselný výsledek >> bude stejný. Obdobně to platí i pro operátor <<.
Toto vlákno ukazuje, jak je důležité dodržovat typovou disciplínu a řešit všechna varování překladače. Už samotné použití
int x;
v oblasti mikrokontrolérů není vzhledem k možné rozmanitosti architektur bezpečné a používaný typ by měl vyjadřovat velikost v bitech. Osobně používám makra, definující typy jako:
u08, s08, u16, s32, float32 a podobně.
