Arduino (duplicita vlákna, uzamčeno)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
arduino
Založen: Dec 25, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 18:25    Předmět: Arduino (duplicita vlákna, uzamčeno) Citovat
Ahoj, při snaze o nahrání vzorového projektu (přiloženého k instalačnímu softwaru Arduina) se mi zobrazí tato chybová hláška: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Používám software ve verzi 1.0.6., hardware je http://www.dx.com/p/nano-3-0-atmel-atmega328p-mini-usb-board-w-usb-cable-for-arduino-152052#.VJw5-F4jA.
Trošku bych ocenil odkaz na ověřený software, ověřené vzory a podobně, dostal sem to z druhé ruky a není vůbec vyloučeno, že je problém v Softwaru. Hlavně je problém, že k tomu nemám periferie, takže potřebuji něco, co otestuji jen s pomocí té integrované testovací diody.
Děkuji.
PS: http://img24.cz/images/56362291040029911837.jpg v určitých detailech toho obrázku se ty desky liší, tak jsem pro jistotu tu svou ofotil.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=28223.0 a nic z tohoto nepomohlo
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 19:10    Předmět: Citovat
This error is what happens when your computer isn't communicating with the Arduino. It has nothing to do with whether your code is right or wrong.
- zkontolovat, že je arduino nalezeno ve Windows (jako nový sér.port)
- IDE->Tools->Board. Zkontrolovat, zda souhlasí druh desky.
- IDE->Tools->Serial Port. Zkontrolovat, zda souhlasí sér. port.
- Během File->Upload držet stisknuté tlačítko reset na destičce, a před samotným nahráváním uvolnit (tím se aktivuje bootloader).
arduino
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 19:29    Předmět: Citovat
K tomu tě ještě požádám, jaký USB ovladač je odzkoušený? Já používám přiložený "CH341SER.INF" vybavený exáčovým installerem, ale chtěl bych něco, co je skutečně odkoušeno, aby se to tu nematlalo s nesprávným driverem.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:15    Předmět: Citovat
mám taky problém s Arduinem - s instalací driverů, to co se uvádí ve všech návodech , aktualizovat z adresáře "arduino/drivers" mi nejde ani po opakovaných instalacích (na win7 64bit)
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  26.3 kB
 Staženo:  126 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 21:09    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
na win7 64bit
A to ti tam někdy i šlo ?
sr71
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 21:44    Předmět: Citovat
no nešlo, Arduino mám nově, tak jsem to chtěl nainstalovat, jestli to musí být na 32bitu tak to zkusím na NB s XP
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:57    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Nebo se pokusit sehnat správnej ovladač pro W7 64bit
arduino
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 10:24    Předmět: Citovat
W7 64bit --- podle stránek by toto měl být patřičný ovladač, ten můj .inf.
Tak nakonec vyřešeno: u mě byl problém s nastavením komunikace... V Tools sem musel na záložce Board vybrat správnej typ desky, a u Serial Portu zvolit COM4.
Kdyžtak přikládám osvědčený ovladač. Instalace setupem, zvolte soubor CH341SER.INF.
CH341SER.rar
 Soubor:  CH341SER.rar
 Velikost:  108.04 kB
 Staženo:  714 krát
sr71
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 11:08    Předmět: Citovat
tak s tímhle tvým ovladačem už se to povedlo, děkuji
arduino
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 11:09    Předmět: Citovat
V pohodě Smile
arduino
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 12:39    Předmět: Citovat
Ale hele, chtěl bych nějaký typ na zapojení a naprogramování zapojení s poťákem, prostě něco sofistikovanějšího Smile Mám jen tento základní program, kde mi bliká testovací "L" dioda, ale nemám k tomu žádné další periferie. Smile
Dá se tento program upravit i pro použití na mém NANU? http://www.arduino.cc/en/tutorial/potentiometer
http://img24.cz/images/74475244091290492011.jpg
Jinak, to origiální nano a to moje čínské mají probohezné porty... selský rozum mi říká, že je to na 99% procent jedno... pin 26 bude vždy 26, a je jedno, zda se označí číslem A0 anebo A7. takže tady je ten program, upravený pro mé NANO.
int potPin = 26; // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int val = 0; // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as an OUTPUT
void loop() {
val = analogRead(potPin); // read the value from the sensor
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the ledPin on
delay(val); // stop the program for some time
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the ledPin off
Kam mám ale fyzicky zapojit tu diodu, a jak určím, při jaké napěťové hodnotě se mi ta dioda zapne/vypne?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Kdybys měl "UNO", tak tam žádnou diodu nemusíš zapojovat, protože je to dělané pro pin 13, kde je "zkušební" LED na desce. Jinak LED z pinu 13, přes odpor asi 220 - 470 Ohmů na GND.
Podle toho, jako je prográmek napsaný, se dioda nebude rozsvěcet při nějaké úrovni, ale měla by blikat a doba svícení by měla být závislá na velikosti napětí na vstupu na pinu 26
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Nano ma na pinu 13 taky diodu (bílou).
arduino
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Nano ma na pinu 13 taky diodu (bílou). ---- o ní vím, má označení "L" ale je zelená... mě spíš vrtá hlavou, jak programu vnutit použití externé diody... když ji zapojím na pin 13, tak bude v sérii s tou integroanou, anebo ta integrovaná bude neaktivní?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 17:42    Předmět: Citovat
A proč si na googlu nenajdeš schema a nekoukneš jak je to vlastně zapojené?
Moje čínské Nano má diodu bílou, ale to vůbec nehraje roli.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
