Myčka Whirlpool ADP6930, chyba E1 F8
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 20:26    Předmět: Myčka Whirlpool ADP6930, chyba E1 F8 Citovat
Ahoj všem. Myčka po spuštění vyčerpá zbývající vodu a poté vypíše E1 F8. Vyčistil jsem filtry, důkladně i OWI snímač, zkontroloval průchodnost odpadní hadice. Spustil jsem myčku, vyčerpala zbývající vodu, napustila se a začala mýt. Po cca 15 min, když si odčerpala vodu a měla napustit novou, znovu stejná chyba. Teď už jen při spuštění vyčerpá vodu a píše chybu E1 F8. Ani donucovací start přidržením tlačítka nepomůže. Máte s tímto nějakou zkušenost jestli je to opravdu tím snímačem? Díky.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Tak jsem na zkoušku odpojil OWI senzor a myčka dokola napouští a vypouští. Počkal jsem až napustí, senzor jsem připojil a normálně začala mýt. Po předmytí vypustí vodu a když je myčka prázdná, tak opět vyhodí chybu E1 F8.
Když odpojím odpadní čerpadlo, hlásí E2 F8. Podle návodu k obsluze ale chyba E2 je zavřený přívod vody. Tak nevím Nevím
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Skontroloval si, či pod myčkou nie je voda - či to celé neblokuje havarijný snímač (býva na spodku myčky). Myčka sa vtedy správa tak, že po spustení vyčerpe vodu a vyhodí chybu.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Pod myčkou není voda, protože tam nemám kryt - ten jsem sundal.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 1:56    Předmět: Citovat
Jak jsi to vyřešil? Pravděpodobně mám stejný problém.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 8:00    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem odpadní čerpadlo a OWI senzor. Zkus ten snímač vyčistit - mě to ale nepomohlo, protože to nešlo ani při čisté vodě. A odpadní čerpadlo vyměň určitě, protože když malinko zablbne, tak Whirlpool se může zbláznit. Řekl bych, že tyhle myčky jsou až přecitlivělé na jakoukoli chybičku která vznikne, ale v zápětí hned zmizí... Wink
