Médium CD-R 90min.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 10:08    Předmět: Médium CD-R 90min. Citovat
Zdravím všechny,
poskládal jsem kompilaci skladeb a chtěl jsem ji vypálit na 800MB CD(nechci to rozdělovat). Jenže když jsem to zkoušel v Neru ukazovalo mi 86min, Ashampoo 98min, CDB.urner 105min a v nešlo to vypálit ani v tom Neru. Prostě napíše, že na disku je málo místa a vyjede šuplík. I když jsem v Neru povolil přeplňování 1:30. Na netu jsem trochu hledal a expert z PC časopisu odpověděl, že nemá cenu na nespolehlivá CD vypalovat. Tak se chci zeptat na Vaše zkušenosti díky za reakce.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Viac ako 80 minut nefunguje spolahlivo. Zalezi od napalovacky, jej firmwaru, pouziteho softwaru. A ked sa to aj podari vypalit, tak mozu byt problemy s prehravanim.
starecd
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 10:16    Předmět: Citovat
To samé píšou i o 80min.CD, že jsou nespolehlivé, prý nejlepší jsou 74min., ale ty už nikde nejsou. Podle tohoto nastavení by to mělo jít, ale záleží asi na vypalovačce.
 Soubor:  Nový obrázek.jpg
 Velikost:  91.85 kB
 Staženo:  84 krát
starecd
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Pokud jsem se díval na stránky LG nenašel jsem nic ke stažení, model mi to vyhledalo, ale žádné soubory ke stažení.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 10:54    Předmět: Citovat
skus nastavit absolutni overburn,90 min, dal povolit kratkou ukoncovaci stopu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 14:41    Předmět: Citovat
Někdy pomůže odstranit v Neru nebo Ašamponu mezery cca 3-4 s mezi písničkami a získá se nějaká hrací doba navíc...minuta - dvě max. Ale...to jsou všeobecně známé procedury, že jo. Pálím zpravidla téměř nadoraz a volné místo na disku ucpu nějakými "bonusy" podle vlastního výběru, uvážení. Ano, CD-R 74 min. 650 MB existovaly ale už nejsou delší dobu v obchodech vidět. Cédo se již nevyvíjí, asi mrtvý odepsaný nosič. Akorát mě občas trefuje šlak že LP dvojalba (Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Status Quo, Hawkwind, Kiss, Mountain...) prokazatelně pod 80 min. celkové hrací doby vydávají zcela neproduktivně na 2 CD. Komerční zájmy, plýtvání materiálem, energii a prací, vůl zákazník zaplatí...proto pálíme.
starecd
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 15:51    Předmět: Citovat
Budu muset 90min. koupit, bo jednu jsem zkazil a uvidíme. Jinak není kolikrát nad vlastní výběr i když dá trochu práce, ale zas je poslouchatelný.
Tesco ve Zlíně už skončilo s CD a doprodávají DVD, ale ne moc zlevněné. V Elektro Worldu jsou už jen Verbatimky a nic levného. Je lepší objednat na netu, když je možnost vyzvednutí na pobočce zdarma.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 11:11    Předmět: Citovat
Na tohle už jsem narazil před pár lety. I když na CD byl potisk 800 MB, tak ve skutečnosti měly jen 700 MB. Verbatim.
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Tak abych se pochlubil s výsledkem pálení. Nastaveno přeplňování na 89:09, krátká ukončovací stopa a disc-at-once. Nicméně disk měl být 90min. Celkový vypalovaný čas 82:54 a stejně mi to vyhodilo hlášku, že je potřeba větší kapacita, protože disk má jen 81:22. I přes tuto hlášku jsem to vypálil a CD hraje i na Tesle 911. Nevím teda proč je 90min., když podle softu je jen 81:22. Na 80min. i přes hlášku vypálím přes 81min.
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Není kus jako kus...pálil jsem DVD sice ale 2 pokusy neúspěšně, vyplázl šuplík - málo místa na cílovém disku, vložil TDK a sežral to, vypálil, hraje.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 14:55    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Protože ani mechanika nepošle zpět info o kapacitě nad ~80 min, kvůli kompatibilitě se ta média hlásí jako standardní. Při pálení se to ignoruje, pálí se v DAO, takže se jen sypou data a mechanika případně zařve, když dojde místo. Je potřeba jen nastavit overburn třeba na 100 minut, DAO a odklepnout hlášku. Je lepší nepálit až úplně na doraz, ale nechat si malou rezervu proti kapacitě média, i když má sektorů spíš o něco víc. Pálil jsem i 99min CD a Tesla MC902 to brala, ale při vyhledávání občas měla problém.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Zkoušeli jste někdy vypálit muziku ve formátu cda na velkokapacitní DVD-R ? Datová MP3 samozřejmě jde.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:40    Předmět: Citovat
Ve formátu CD audio to nepůjde (snad jen nějakým šíleným postupem přes ISO), ten pro DVD není definován. Taky pro to neexistuje přehrávač. Nejlepší je to vypálit jako data ve formátu wav. Ještě by to šlo jako DVDAudio. Ale nevím o SW, který by to uměl a vzhledem k rozšíření DVDA přehrávačů to ani nemá smysl.
