Sencor DVD player SDV-2503 nenačíta DVD
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Pokud jede laser na CD, měl by fungovat i na DVD, jinak by se asi těžko roztočilo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Keby si nevymyslal a vymenil tu optiku...
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 19:05    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
A to jsi zjistil kde ? Když jede jeden laser, tak musí jet i druhý laser a dát povel k pohybu ?
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 8:03    Předmět: Citovat
Vymeniť celú optiku by bolo riešenie, keby som ju mal. V ponuke je len DAV 101 + mechanika SHD-2502N v cene cca 30 euro, za čo sa dá kúpiť celé nové DVD aj s USB, takže bezpredmetné. Ak sa mi podarí niekde objaviť druhá optika, určite výmenu vyskúšam.
Zrejme závada optiky býva častá chyba.
Urobil som merania priamo na laserkách. Na vývody som nacínoval vodiče a tie na pomocnú dosku spojov. Meral som avometom na rozsahu 3V.
CD- na príslušnom laseri bolo cca 0,25V trvalo, načítal a hral.
DVD- na jeho laseri nabehlo cca 0,22V motor točil s diskom, nerozoznal DVD, vyplo sa napetie na jeho laseri, sane posunuli optiku, napetie sa zaplo motor točil s diskom a nenačítal. Nakoniec napísal no disk.
BEZ disku- laser na CD dostal napetie, motor sa neroztočil, napísal no disk. Laser pre DVD napetie nedostal.
Naposledy upravil edoedo20 dne čt prosinec 25 2014, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 13:46    Předmět: Citovat
Děláš kraviny. Snímač DVD je na 99% vadnej a jediná možnost je výměna za stený dobrý kus. Píšeš např že je na LD je 0,25V a jede? Bav se a experimentuj klidně dál ale jestli to chceš rozchodit tak vyměn snímač.
edoedo20
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Ďakujem za usmernenie. Výmena či už snímača podla mi-ro, alebo optiky podla mbw ma zrejme neminie. Zatial ju nemám, uvidím časom. Zatial aspom môžem DVD prehrávač používať ako veľký (rozmerovo) CD prehrávač.
Ešte uvažujem vymeniť laser, mám doma jeden z iného DVD prehrávača. Musel by som ho vybrať z chladiča (ten kovový držiak v ktorom je vsadený) a vsadiť ho do chladiča v sencorde (iné mechanické rozmeri). Nemá s tým niekto skúsenosti, ak ano prosím poradte ako na to. Na výmenu snímača si netrúfam, je to pre mňa moc mini, to už potom len výmenu celku. K výmene samotného lasera ma navádza fakt, že nesvieti na červeno v režime načítavania DVD a to by snáď mal. Ešte neviem ako by dopadlo nasmerovanie svetelného toku lasera po výmene. Predpokladám, že ho pri výrobe v nejakomsi prípravku centrujú.
