Zaslal: ne prosinec 21 2014, 15:54 Předmět: Sencor DVD player SDV-2503 nenačíta DVD
Prajem príjemný a krásny deň. Chcem poprosiť o radu čo s DVD playerom Sencor SVD-2503. Po pripojení s televízorom cez scart bezproblémovo načíta a prehrá hudobné CD. Po vložení DVD disku ho nenačíta a píše že nie je disk. Obraz je stále čiernobiely. Meral som napetia zdroja a sú v poriadku.
Dopredu ďakujem za vaše rady a usmernenia.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 16:02 Předmět:
Môže byť vadný spindle motor, optika a čiernobiely obraz - skús na diaľkovom stlačiť tlačidlo P/N na nastavenie normy video výstupu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
DVD player som dostal od bratranca bez dialkového oládača, tak video nastavenie zatial nedokážem zmeniť. Ešte by som poprosil objasniť čo je to spidle motor. Zrejme ovláda optiku, ale to si len myslím. Motor čo točí diskom a aj motor posúvajúci optiku radiálne sú funkčné.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 16:29 Předmět:
Když to čte CD, tak bych asi motor nebral jako příliš pravděpodobnou závadu.
Kolik toho uč mechanika neběhala? Laser nemá neomezenou životnost... A když to CD čte a DVD nečte, je to celkem častá závada. A "neopravitelná", protože náhradní díl pro některé značky má cenu blížící se ceně celého přehrávače.
Ďakujem za odpoveď.
Podla odpovedí a rád usudzujem, že poruchu spôsobuje najme mechanika. Ten plochý paskový vodič skúsim vymeniť, alebo vymenim celú mechaniku z pokazeného DVD playera Vivax DivX-K200, ktorý mám doma snáď bude v poriadku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 18:21 Předmět:
Než do toho začneš vrtat, tak si prostě zkontroluj elyty ve zdroji. A pokud budeš dávat jinou mechaniku, tak opatrně, aby byla fakt kompatibilní. Nějaké náhradní díly jsou i na www.ame.cz
A čo tak skúsiť doladiť trimer pre DVD laser ? Len neviem či tazaťeľ to už robil . Hmmm a najlepšie za použitia skopu . Mne sa to podarilo už na pár strojoch rozchodiť .
Ďakujem za poradenie. Skôr ako budem skušať neniť celú mechaniku vymením elektrolity v zdroji, snád´to pomôže zvýšiť najmä výkon lasera. Niekde som čítal, že pomohlo zvýšiť 3,3V napetie zdroja až na 3.7V. Ak zdroj dáva menej, kvoli elektrolitom, tak ich výmena pomôže. Výsledok dám samozrejme vedieť.
Trimrom som ešte laser nenastavoval, takže keď tak skúsim jemne pootočiť vpravo, vlavo, či sa nechytí a poznačím si jeho pôvodnú polohu pre návrat nastaveného stavu. Zrejme to bude mať podobný účinok ako úprava napetia zdroja - zvýšenie výkonu lasera.
Tak som trochu popracoval na DVD, ale zatial bez úspechu. Vymenil som plochý vodič z laserovev jednotky, vymenil som všetky elektrolity v zdroji, potočil som jemno trimlami pod laserovou hlavou. DVD naďalej len prehráva CD a DVD nenačíta - no disk. Premeral som ohmetrom laserové diody, jedným smerom obidve vedú, druhým nevedú, tak su zrejme v poriadku. Usudzujem, že závada bude pravdepodobne v riadiacel doske, buď v spínacích tranzistoroch pre laserové diody, alebo ešte ďalej. Ešte poznatok, CD načíta a prehráva na prvý krát, DVD sa snaží načítať na viac pokusov, pričom zaostrovanie búcha a celá hlava mení polohy, akoby DVD laser nesvietil. Ak máte ďalšie návrhy, prosím ešte mi poradte, zakial ho nezošrotujem na zbernom dvore.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 23 2014, 17:24 Předmět:
To je běžná závada ale můj problém s Toshibou je opačný...dvd origo jakž-takž, pálenky občas ne, leda po domluvě...a CD nosiče formátů MP3 a jpg vytrvale stávkují. Do autopsie demontáže se nepouštím a troufnu si mokré čištění laseru, na chvílí pomáhá. Je to s podivem neboť CD používám velmi málo a přesto...proto zdrojové elyty nepodezřívám, spíš datovou kšandu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tie smd kondíky dokážem premerať ohmetrom tak akurát na zvod a aj to poriadny a to pod lupov. Ak je chyba v datovej ceste, tak je to asi koniec.
Ešte plánujem urobiť jeden test a to paralelne k laserovým diodam pripojiť cez odpor LED diody a sledovať ako sa budú rozsvedzovať pri CD a DVD. Ak to bude fungovať, tak uvidím či odvodmi tečie prúd. Možno ma to navedie ďalej. Schému zapojenia nemám, tak o to je to večšia alchímia z mojej strany.
