AVR po zapnutí zdroje občas "nenaběhne"
david126
Založen: Mar 27, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 14:18    Předmět: AVR po zapnutí zdroje občas "nenaběhne" Citovat
Rád bych požádal zkušenější uživatele o radu.
Po zapnutí síťového zdroje (trafo, usměrňovač, stabilizátor..) se cca každé 20. zapnutí stane, že daný jednočip, konkrétně Atmega8 nenaběhne, a na připojeném displeji se zobrazí pár náhodných znaků, nebo vůbec neproběhne inicializace a první řádek displeje zůstane vyplněn obdélníky.
Chování nezávisí na programu, předpokládám, že se jedná o nějaký projev nestability napětí v prvním okamžiku spuštění zdroje, ale je to jen odhad..
Setkal se už prosím někdo s tímto chováním, případně jak jej řešit?
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem zažil u jedné aplikace s PIC, tam pomohlo "prodloužit RESET" po zapnutí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Brown-out detector máš zapnutý?
david126
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 14:49    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce, nad brown-outem jsem již také uvažoval, ale původně mě zmátl alespoň pro mne poněkud chaotický popis fusebitů v Bascomu ( BODEN level , čili jsem se domníval, že detekce je již ve výchozím stavu vypnuta...
..nicméně po přepnutí daného fusebitu se zdá, že problémy ustaly, ale nechci se radovat předčasně Smile
Pokud se mohu zeptat na zmíněné prodloužení resetu po zapnutí, můžete mne prosím trochu navést na konkrétní podobu tohoto řešení ? ( přizemnit reset po zapnutí na okamžik tranzistorem, nebo jinak? )
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 14:55    Předmět: Citovat
neviem, mne stale stacila osvedcena kombinacia R=10k, c=10uF pripojena na reset, aby to spolahlivo po pripojeni napajania resetlo.
No vidis, a tak si sa bal
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Brown-out detector mě problémy vyřešil.
david126
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Děkuji všem zúčastněným za cenné rady, deaktivace brown-out kontroly pravděpodobně problém vyřešila, přidám ještě zmíněný reset po spuštění a vyzkouším, zda by s tímto opatřením přeci jen nešlo nechat BO zapnutý, to už však spíše ze zvědavosti .
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 22:24    Předmět: Citovat
A opravdu to vyřešila DEaktivace brown-out detektoru? Bylo myšleno abys ho zapnul, protože ten se stará o správný reset ve stavech nabíhajícího/padajícího napájení.
david126
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 23:05    Předmět: Citovat
Omlouvám se, nevím, jak jsem to mohl obrátit, fusebit BODEN ( brown-out detection enabled) jsem samozřejmě nastavil na 1, čili detekci zapnul, nikoliv vypnul. Surprised
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 6:54    Předmět: Citovat
No, tak jestli jsi ji nastavil na 1, tak jsi ji skutečně vypnul Wink
