Ještě k té mikrovlnce. Na schematu je vstupní část za prvním mikrospínačem ve vypnutém stavu "zkratována" dalším spínačem. Když tu troubu zapnu, normálně funguje, když časovač manuálně vypnu, a troubu otevřu je vše OK. Když ji však otevřu za chodu, tak okamžitě vypadne pojistka. A nejen ta, ale i hlavní jistič. Zřejmě první mikrospínač vypne později, než druhý zkratuje tuto část. Jinak si to neumím vysvětlit. Moje mikrovlnka, kterou už léta používáme se takto nechová. Běžně ji vypínáme otevřením dvířek, je to z lenosti, prostě pohodlnější. Tak bych prosil o případné potvrzení, nebo vysvětlení. Díky
Naposledy upravil stasek dne st prosinec 24 2014, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 24 2014, 13:41 Předmět:
Každá MWT musí mít blokování příčným spínačem při otevření dveří. Je to sichr kdyby selhalo něco jiného. To se ti zřejmě podařilo a nebýt této poslední ochrany, mikrovlnka by jela i při otevřených dveřích. Je třeba opravit a seřídit dveřní spínače a po zkratu VŽDY tento příčný spínač vyměnit!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No když se koukám na to schéma, tak k situaci, že by trouba běžela i s otevřenými dvířky by dojít nemělo, to by musely zůstat sepnuty oba spínače, co jsou za sebou, Tedy jeden spínač a další přepínač, který přepíná do zkratu po otevření dvířek. Jelikož jsou oba ovládány dvířky, tak si myslím, že by k vyhození pojistky otevřením dvířek za chodu nemělo dojít.
Edit: měřením jsem zjistil, že jeden spínač na dvířkách zůstával sepnutý pořád. Takže při otevření dvířek docházelo ke zkratu. Byl zapečený, tak jsem ho vyměnil a už je to OK. Vyměnil jsem i ten přepínač, co zkrat vyvolával. Díky všem za rady.
