vyhrievacie teleso do pracky siemens WP13T552BY
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 15:15    Předmět: vyhrievacie teleso do pracky siemens WP13T552BY Citovat
Ahojte,
neviete mi niekto dat pointer, ake vyhrievacie teleso ide do takejto pracky?
siemens WP13T552BY, a kde by som to mohol objednat/kupit?
dakujem za rady Fero
fero_b
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 20:14    Předmět: Citovat
tak som tu pracku otvoril - klasicka spirala ako kazda ina akurat, este cez plech a gumu prechadzala nejaka vecicka na ktoru boli pripojene 2 drotiky - zrejme nejaka tepelna poistka, mal som doma jednu spiralu (pouzitu, ale ohmetrom ukazovala spravny odpor) tak som prevrtal dieru na tu poistku....zmontoval - ale neuspech, ta spirala ma zvod - ukazovalo mi to medzi obalom a jednym kontaktom cca 50kohm... a prudovy chranic to hned vyrazilo...tak rozmyslam ci som mohol tym prevrtanim (vibraciami) poskodit tu vnutornu keramiku a nastal tam zvod - ale skor si myslim, ze to bolo tym ze to uz nebola nova spirala, a proste bola uz "nacata" tak zajtra kupim nejaku novu...tak len pre info ze ako to dopadlo Wink
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 21:28    Předmět: Citovat
Ta věcička, pro kterou jsi vrtal tu díru, je NTC teplotní sonda. Hlídá teplotu vody v pračce.
fero_b
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 9:41    Předmět: Citovat
aha ok Smile niekedy to spinali bimetalove termostaty, tak moderna doba priniesla NTC Smile
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 10:25    Předmět: Citovat
Toto je original:
TAUCHSIEDER
8651299
52X2584
FAGOR / BRANDT
tu nahrada:
THERMOPLONGEUR2KW + CTN
6008529
AS6006073
FAGOR / BRANDT
Cena okolo 50€, t.j. podla indicii by som sa pokusil pohladat nieco lacnejsie.
V Avelmak.
fero_b
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 10:39    Předmět: Citovat
diky, mame tu v KE predajdu na ND na pracky, tak dufam ze zozeniem nieco vhodne:-)
fero_b
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 11:55    Předmět: Citovat
zohnal som za 22eur aj s dierockou na cidlo Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 13:08    Předmět: Citovat
Z avelmaku by to bolo 12€ aj s poštovným
http://avelmak.sk/index.php?lm=457&pg=det&article=41364
Pozdravuje Vás Martin
fero_b
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 15:47    Předmět: Citovat
nuz ano, ale potreboval som to vyriesit do dnes...medzi sviatkami som prec, a pracku potrebuju, tak by to musela riesit cez nejaky servis, co by bolo aj tak drahsie..uz som to zmontoval, vsetko funguje ako ma Smile dakujem za prispevky Smile a vsetkym pekne sviatky Smile
