Mikrovlnka Daewoo KOR 6167.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 18:12    Předmět: Mikrovlnka Daewoo KOR 6167. Citovat
Nebylo by prosím schema, abych si udělal představu? Nejde, 12A pojistka na síťovém přívodu spálená, po výměně to opět nejde, pojistka 10A drží.
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 20:34    Předmět: Citovat
MWT má čtyři součástky.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Něco pro představu, list 10- 13: http://www.manualslib.com/manual/35618/Daewoo-Kor-61151.html?page=9#manual
Nebo zadat Google obrázky: schema mikrovlnky.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 22:49    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
tak jen pro představu . . . všechny jsou zapojeny v podstatě stejně . . .
liší se jen v detailech elektronického časovače a pod.
zdroj: http://danyk.cz/reverz.html
stasek
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Díky, už si s tím poradím.
stasek
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Ještě k té mikrovlnce. Na schematu je vstupní část za prvním mikrospínačem ve vypnutém stavu "zkratována" dalším spínačem. Když tu troubu zapnu, normálně funguje, když časovač manuálně vypnu, a troubu otevřu je vše OK. Když ji však otevřu za chodu, tak okamžitě vypadne pojistka. A nejen ta, ale i hlavní jistič. Zřejmě první mikrospínač vypne později, než druhý zkratuje tuto část. Jinak si to neumím vysvětlit. Moje mikrovlnka, kterou už léta používáme se takto nechová. Běžně ji vypínáme otevřením dvířek, je to z lenosti, prostě pohodlnější. Tak bych prosil o případné potvrzení, nebo vysvětlení. Díky
Naposledy upravil stasek dne st prosinec 24 2014, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Taky ji kolikrát vypnu otevřením dvířek a nic se neděje.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Každá MWT musí mít blokování příčným spínačem při otevření dveří. Je to sichr kdyby selhalo něco jiného. To se ti zřejmě podařilo a nebýt této poslední ochrany, mikrovlnka by jela i při otevřených dveřích. Je třeba opravit a seřídit dveřní spínače a po zkratu VŽDY tento příčný spínač vyměnit!!
stasek
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 14:46    Předmět: Citovat
No když se koukám na to schéma, tak k situaci, že by trouba běžela i s otevřenými dvířky by dojít nemělo, to by musely zůstat sepnuty oba spínače, co jsou za sebou, Tedy jeden spínač a další přepínač, který přepíná do zkratu po otevření dvířek. Jelikož jsou oba ovládány dvířky, tak si myslím, že by k vyhození pojistky otevřením dvířek za chodu nemělo dojít.
Edit: měřením jsem zjistil, že jeden spínač na dvířkách zůstával sepnutý pořád. Takže při otevření dvířek docházelo ke zkratu. Byl zapečený, tak jsem ho vyměnil a už je to OK. Vyměnil jsem i ten přepínač, co zkrat vyvolával. Díky všem za rady.
