Zaslal: ne prosinec 21 2014, 22:05 Předmět: Co se staršími PC
Mám tu hromadu komponent do sestav na úrovni PIII (Coppermine, Tualatin) až PIV/Athlonů XP (Northwood, Barton). Je mi líto to vyhazovat a snažit se to rozprodat na aukru je na mě zdlouhavé
Máte někdo nápad jak tyhle starouše nějak rozumně využit?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 22:49 Předmět:
To asi nechtěl číst.
Využití bych viděl s Linuxem a verzí podle druhu CPU a desky. Podle mě by to mělo potom internet a Open Office zvládat a víc standardní uživatel neumí.
no co se týče linuxu, tak to záleží na kernelu
print server je asi zbytečný, pač přímoúčelový zařízení na tohle zabírá míň místa a míň žere
udělat nějaký distribuční systém na výkon (kompilace, renderování) taky nepřipadá v úvahu, protože bych si moc nepomoh
3/4 z toho je fajn hardware dělaný na životnost (čipy do 3dfx měli doživotní záruku), ale dnes je to moc zastaralé. Flash videa se na tom mrdaj atd
Možná spíš jako mašina do dílny až nějakou budu mít
Já jsem plánoval, že až budu mít čas, zkusím něco ovládat přes sériový nebo paralelní port. Ale asi bych nedal dohromady nic co by přesahovalo možnosti přímého přístupu na tyhle porty, tj. OS nejvýše W98 a aby ty počítače tyhle porty měly. Nějaké sice mám (ale nevím, jestli po té době ještě fungují), ale ten elán mne nějak opustil. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 23:55 Předmět:
Dodnes pouzivam P3 Celeron v praci aj doma, samozrejme s Linuxom. Debian a TDE (Trinity Desktop Environment = pokracovanie KDE 3.5) na tom funguje pekne. Najdolezitejsi je terminal Konsole na spravu serverov, programovanie a vsetky systemove veci, potom KMail na postu, Kopete na komunikaciu, Konqueror s vypnutym javascriptom na mnohe weby staci (vratane tohoto), na ostatne Operu, obcas LibreOffice na nejake dokumenty.
Zaslal: po prosinec 22 2014, 0:20 Předmět:
Raspberry ma oproti P3 tragicky vykon. Ma 700 MHz, ale oproti x86 na rovnakej frekvencii je to tragedia (a FPU este vacsia). Najhorsie je ale I/O - "rychlost" SD karty pri nahodnom zapise je porovnatelna tak so starym 40MB 3600RPM HDD.
Raspberry je na mnohe veci super, ale ako nahrada desktopu je to nepouzitelne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 22 2014, 0:39 Předmět:
Já mám v dílně 1,3GHz P3/750Mb a na ní ME. Je to na všeljaký emulátory, programátory, vše v ISA sběrně, prostě bezproblémovej portovej přístup.
Proti W98 umí USB. Jo a je to taky jedinná mašina, která od zapnutí natáhne systém do provozního stavu za 15 sekund. Programátorskej editor Code pad na tom chodí, Adobe Reader, emulátor PuTTy, Altair simulátor bez problémů, na něco na netu se s tím taky kouknu. Prostě takovej dělník. Jenom mě štve, že se vypíná pokaždý jinak, někdy skončí sám, jindy napíše "nyní je možno vypnout" a zůstane tak a někdy skočí rovnou do restartu. Zkoušel jsem všechno možný a nepřišel na to, kde je dílo. Musel jsem dát zdroj s kolíbkovým síťákem.
Problém je ale velká spotřeba těchto zařízení, takže pokud to nejsou nějaké kousky s nízkou spotřebou, tak vážně do elektrošrotu.
Já tu schovávám jedny vnitřnosti PCD4ND jen kvůli tomu, že spotřeba je nějakých 8W, ale zatím jsem na to uplatnění nenašel.
Jinak pokud jsme u těch droidů, tak mám čtyřjádrový RK3188 s hdmi výstupem.
To už je taky jiné kafe, ale má to pořád ARM procesor a na tom žádné neostříhané Windows (pouze Metro) prostě nepojedou.
Zaslal: po prosinec 22 2014, 10:40 Předmět:
P3 ma nizku spotrebu. Nedavno som meral takmer celu zostavu (rozlozenu na stole) a nameral som 50 W.
P4 sice zerie viac, ale ked to nebezi 24/7, tak je to jedno. Kto chce naozaj setrit, tak si vymeni dve 100W ziarovky za 24W usporky.
