ATTINY13 a programator avrdde-gui
franta22
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:05    Předmět: ATTINY13 a programator avrdde-gui Citovat
Zdravím všechny a žádám o radu. Po počatečním nadšení s programováním AVR jsem došel na slabou hranu AVR . Při chybném zápisu fuse dojde k tomu že se opětovně nedaři vymazat obvod ...Může se tedy vyhodit ....TOTO u řady AT89Sxx neexistuje !!!!
teno stav se mi podařilo 2x navodit u ATTINY 13A při snaze uzamknutí obvodu .......řekl jsem si dobrá jsi trouba tak tedy nezamykej program
ALE ouha stav z ničeho nic během ladění taky nastane = nelze znovu programovat = ani mazat ....zase nutno obvod VYHODIT...aniž by bylo s fuse bitem cokoliv měněno .
Pokud by někdo věděl jak napravit tento stav procesoru byl bych vděčnej.
na netu jsu rady které ovšem přesahují cenu nového obvodu a dle mého názoru jsou i nejisté .
Bublina s AVR a avrdude jakoby splaskla teda u mě na stole -Smile
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:15    Předmět: Citovat
nekdy kdyz nastavis spatne hodiny tak musis zpomalit programator ... na konci skriptu ardude dej -B 50 (bit clock)
ale to se tyka pouze nezamknutych obvodu Very Happy
Avrdude pouzivam uz asi 3 roky ... vlastne nic jineho, funguje dobre
franta22
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Tato posledni závada nevznikla uzamknutím obvodu ale naprogramovanim rc oscilatoru na nejpomalejsi chod ....deleno 256 ....
tím jsem asi nasledné přeprogramovaní programátorem avrdude
znemožnil ....VERIM ŽE TO CO MI RADITE POMŮŽE ALE JSEM V TOMTO ZAČATEČNÍK :....JAK MÁM PROVÉST ÚKON ???
1. KDE NAJDU TEN SKRIPT ?
2. JAK HO MÁM ZMĚNIT ? ČI DOPLNIT ?
dĚKUJI MAC ZA RADU A OMLOUVÁM SE ZA MOJE NEVĚDOMOSTI .
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 18:02    Předmět: Citovat
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Pro programování s Avrdude používáš nějaký příkaz, např
kód:
avrdude -p t13 -c stk500 -e -U flash:w:diag.hex
přidej -B50 pro zpomalení
kód:
avrdude -p t13 -c stk500 -B50 -e -U flash:w:diag.hex
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 23:12    Předmět: Citovat
presne tak ... ale pokud se bez woken neobejdes .. pak je tady jeste jedna moznost:
viz AVRdudess .... polozka: bit clock
takze pridas hodnotu: 50
franta22
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 1:43    Předmět: Citovat
zatim se mi náprava nezdařila .....Uvažuji o napojení procesoru ATTINY 13 na jinej typ programátoru co umí pomalé rychlosti
Důvod proč se mi nedaři naprava je v přiloze
mám jen soubor avrdude.exe ....viz přiloha ...a tam nic moc měnit nemohu
 Soubor:  avrdude.JPG
 Velikost:  99.75 kB
 Staženo:  60 krát
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 6:57    Předmět: Citovat
Myslím, že v tom případě bys měl začít tady a ujasnit si pojmy: Příkazový řádek Wink
AB1
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 7:04    Předmět: Citovat
Přidej -B50 do Command line Option
 Soubor:  avr.PNG
 Velikost:  278.04 kB
 Staženo:  44 krát
franta22
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Děkji moc za radu ...nejsem zdatný ve vyjadřování to jsem avizoval hned
nazačatku ....pomocí obrázku je to jednozačně jasné a srozumitelné.
Přeji hezké vánoce všem a panu AB1 děkuji za jasnou radu !!!
