Sencor DVD player SDV-2503 nenačíta DVD
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 15:54    Předmět: Sencor DVD player SDV-2503 nenačíta DVD Citovat
Prajem príjemný a krásny deň. Chcem poprosiť o radu čo s DVD playerom Sencor SVD-2503. Po pripojení s televízorom cez scart bezproblémovo načíta a prehrá hudobné CD. Po vložení DVD disku ho nenačíta a píše že nie je disk. Obraz je stále čiernobiely. Meral som napetia zdroja a sú v poriadku.
Dopredu ďakujem za vaše rady a usmernenia.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Môže byť vadný spindle motor, optika a čiernobiely obraz - skús na diaľkovom stlačiť tlačidlo P/N na nastavenie normy video výstupu.
Pozdravuje Vás Martin
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Este okrem toho co kolega KUBO vymenoval moze byt vadny aj paskovy vodic medzi optikou a elektronikou. To patri k tomu citaniu DVD.
Naposledy upravil Peterseal dne ne prosinec 21 2014, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:22    Předmět: Citovat
DVD player som dostal od bratranca bez dialkového oládača, tak video nastavenie zatial nedokážem zmeniť. Ešte by som poprosil objasniť čo je to spidle motor. Zrejme ovláda optiku, ale to si len myslím. Motor čo točí diskom a aj motor posúvajúci optiku radiálne sú funkčné.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:23    Předmět: Citovat
Spindle motor je prave ten ktory toci diskom.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Když to čte CD, tak bych asi motor nebral jako příliš pravděpodobnou závadu.
Kolik toho uč mechanika neběhala? Laser nemá neomezenou životnost... A když to CD čte a DVD nečte, je to celkem častá závada. A "neopravitelná", protože náhradní díl pro některé značky má cenu blížící se ceně celého přehrávače.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:35    Předmět: Citovat
A není ani podstatný, kolik toho DVD laser naběhal, některý SENCORY nechodily už jako nový.
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď.
Podla odpovedí a rád usudzujem, že poruchu spôsobuje najme mechanika. Ten plochý paskový vodič skúsim vymeniť, alebo vymenim celú mechaniku z pokazeného DVD playera Vivax DivX-K200, ktorý mám doma snáď bude v poriadku.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Než do toho začneš vrtat, tak si prostě zkontroluj elyty ve zdroji. A pokud budeš dávat jinou mechaniku, tak opatrně, aby byla fakt kompatibilní. Nějaké náhradní díly jsou i na www.ame.cz
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 21:54    Předmět: Citovat
A čo tak skúsiť doladiť trimer pre DVD laser ? Len neviem či tazaťeľ to už robil Laughing . Hmmm a najlepšie za použitia skopu . Mne sa to podarilo už na pár strojoch rozchodiť .
edoedo20
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Ďakujem za poradenie. Skôr ako budem skušať neniť celú mechaniku vymením elektrolity v zdroji, snád´to pomôže zvýšiť najmä výkon lasera. Niekde som čítal, že pomohlo zvýšiť 3,3V napetie zdroja až na 3.7V. Ak zdroj dáva menej, kvoli elektrolitom, tak ich výmena pomôže. Výsledok dám samozrejme vedieť.
Trimrom som ešte laser nenastavoval, takže keď tak skúsim jemne pootočiť vpravo, vlavo, či sa nechytí a poznačím si jeho pôvodnú polohu pre návrat nastaveného stavu. Zrejme to bude mať podobný účinok ako úprava napetia zdroja - zvýšenie výkonu lasera.
edoedo20
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Tak som trochu popracoval na DVD, ale zatial bez úspechu. Vymenil som plochý vodič z laserovev jednotky, vymenil som všetky elektrolity v zdroji, potočil som jemno trimlami pod laserovou hlavou. DVD naďalej len prehráva CD a DVD nenačíta - no disk. Premeral som ohmetrom laserové diody, jedným smerom obidve vedú, druhým nevedú, tak su zrejme v poriadku. Usudzujem, že závada bude pravdepodobne v riadiacel doske, buď v spínacích tranzistoroch pre laserové diody, alebo ešte ďalej. Ešte poznatok, CD načíta a prehráva na prvý krát, DVD sa snaží načítať na viac pokusov, pričom zaostrovanie búcha a celá hlava mení polohy, akoby DVD laser nesvietil. Ak máte ďalšie návrhy, prosím ešte mi poradte, zakial ho nezošrotujem na zbernom dvore.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 17:24    Předmět: Citovat
To je běžná závada ale můj problém s Toshibou je opačný...dvd origo jakž-takž, pálenky občas ne, leda po domluvě...a CD nosiče formátů MP3 a jpg vytrvale stávkují. Do autopsie demontáže se nepouštím a troufnu si mokré čištění laseru, na chvílí pomáhá. Je to s podivem neboť CD používám velmi málo a přesto...proto zdrojové elyty nepodezřívám, spíš datovou kšandu.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Nemám sice schéma, ale mrkni na kondíky na desce s laser některé SMD může být vadné.
edoedo20
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 18:40    Předmět: Citovat
Tie smd kondíky dokážem premerať ohmetrom tak akurát na zvod a aj to poriadny a to pod lupov. Ak je chyba v datovej ceste, tak je to asi koniec.
Ešte plánujem urobiť jeden test a to paralelne k laserovým diodam pripojiť cez odpor LED diody a sledovať ako sa budú rozsvedzovať pri CD a DVD. Ak to bude fungovať, tak uvidím či odvodmi tečie prúd. Možno ma to navedie ďalej. Schému zapojenia nemám, tak o to je to večšia alchímia z mojej strany.
