HI-TECH Software PICC-Lite v9.50
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 14:53    Předmět: HI-TECH Software PICC-Lite v9.50 Citovat
Kde dám chybu ?tento zdrojový příklad jsem našel v manuálu PICC-Lite v9.50 viz příloha díky
kód:
#include <stdio.h>
 add(arg1, arg2) int * arg1; int * arg2;
  { return *arg1 + *arg2; }
void printlist(int * list, int count)
{ while (count--) printf("%d ", *list++);
 putchar(’\n’); }
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Executing: "C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\BIN\PICL.EXE" -C -E"test.cce" "C:\microhip\test.c" -O"test.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Sun Dec 21 14:32:27 2014
 Soubor:  manual.jpg
 Velikost:  125.27 kB
 Staženo:  95 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 17:09    Předmět: Citovat
vis vubec co delas ?
Možnost vThe --PROTO se používá k výrobě .pro soubory obsahující jak ANSI a K & R funkce stylu
prohlášení pro všechny funkce v rámci stanovených zdrojových souborů. Každý .pro soubor bude mít
stejný základní název jako odpovídající zdrojový soubor. Prototyp soubory obsahují jak ANSI C-stylu
prototypy a old-stylu funkce C prohlášení v rámci podmíněného překladu bloků.
V Externí prohlášení od každého .pro souboru by měl být upraven do globální hlavičkového souboru, který je
obsažena ve všech zdrojových souborů obsahujících projektu. Tyto .pro soubory mohou také obsahovat statické deklarace funkcí, které jsou místní na zdrojový soubor. Tyto statické prohlášení musí být sestaveny do
začátek zdrojového souboru. Chcete-li prokázat funkci možnosti --PROTO, zadejte následující
Zdrojový kód jako soubor test.c:
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Mě jde o to aby to fungovalo ten zdroják jsem vybral jen namátkou díky
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 14:10    Předmět: Citovat
Mě napadá, že HT picc očekává funkci main();
Zkus dopsat funci main(){}; a zkompilovat.
Proč vlastně potřebuješ ten přepínač -PROTO ?
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 13:32    Předmět: Citovat
Sháním HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) V9.80 nevíte někdo kde je k mání? díky
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Zaujala mě ta slátanina kterou vytvořil strojový překladač.
Než jsem se podíval na anglický text, tak jsem vůbec nepochopil o co jde.
Myslím, že pro bastlíře takový překlad velkou cenu nemá.
Zkusil jsem text přeložit do češtiny, kdyby to někoho zajímalo.
Volba --PROTO se používá ke generování souborů .pro, které obsahují deklarace všech funkcí ze specifikovaných zdrojových souborů. Deklarace jsou ve stylu ANSI i K&R.
Každý soubor .pro bude mít stejné jméno jako odpovídající zdrojový soubor.
Soubory prototypů obsahují v blocích podmíněného překladu jak ANSI C prototypy, tak i deklarace funkcí ve starém stylu C.
Externí deklarace z každého souboru by měly být umístěny do hlavičkového souboru, který bude inkludován ve všech zdrojových souborech projektu.
Soubory .pro mohou obsahovat také statické deklarace funkcí, které jsou pro soubor lokální. Tyto statické deklarace by měly být uvedeny na začátku zdrojového souboru.
Pro demonstraci volby --PROTO vložte následující zdrojový soubor jako "test.c").
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Já osobně považuji za velkou křivdu že jsem se nenarodil v anglicky mluvících zemých bohužel nic s tým už nenadělám Very Happy
propo hi-tech C compiler pro PIC10/12/16 nevíte o něm někdo ? díky
