Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 24, 25, 26  Další
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 23:23    Předmět: Citovat
Ja som cakal ze bude problem za to ,ze to nieje bezpecne kryte .Ked sa s tym bude opatrne zaobchadzat ,nie je potrebne to zabednovat.Pre svietidlo bez kritia do vlhkeho prostredia ako pivnica, je potreba pouzit pri vyrobe nerez material.Dodrzat dostatocnu izolaciu a prierez vodicov,nakolko ide o velký prud.Poistku je nutne pouzit!!! V pivnici(sklepe) je dobre odkladat (po odchode)svietidlo kde nie je velka zima napr.kde vonkajsia stena zamrza,ani velke vlhko.Napr.pod baterku podlozit polystyren a naň ešte neaky nesavy plastovy material,takto dlksie vydrzi svietit!Vhodne je pouzivat ledkove ziarovky ako som niekde pisal! Baterku umiestnenu vo velmi chladnej nadzemnej garazi ,je dobre oblozit tesne polystyrenom ,ale pozor ,treba dodrzat zvysenu bezpecnos pred poziarom,BACHA na to!!!!Dobre by bolo vo vlhkej pivnici prekrit cele svietidlo napr.dostatocne velkym plastovym vedrom s vetracimi otvormi na boku,nie z vrchu,alebo urobenym krytom z plast.sudu ktory moze byt z predu otvoreny,aj nemusi.Toto plati len v pivniciach,sklepoch kde je velka vlkost preto ,ze je tam spodna voda,alebo do nej zateka z vrchu.Inac toto zakritie nie je potrebne.Pozor na dostatocny odstup od horlavych ci vybusnych latok,zariadeni..Ak niekto chce ,moze ma doplnit.
Ak je potrebne, dam obr . ako je to vyrobene aj na meil.
Ked si zoberieme co stoja baterky do hociakeho rucneho svietidla,kolko svetla vydaju,co vydrzia,tak toto je veliky rozdiel,vyhodne!Ja budem mat v pivnici ktoru este nadzemov nemam dokoncenu tak,ze v podzemi na vhodnom mieste bude baterka a z nej drotami budem tahat prud hore do nadzemnej casti aby slabsia pouzivana baterka v zime netrpela.V podpivnicenej casti uz som si urobil aj rozvody 230V.Tam mam aj,aj.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Dnes som robil viacere veci kamosom aj sebe , nieco z toho co sa vam zide sem pridam.
1.) Tento pripravok pouzivam casto pri spajani dvoch drotov ,pripadne ku drotu očko ,alebo opacne,alebo nieco ine. Spodna cast sa pevne zstrci (zakruti) napr.do kuska dosky aby to bolo na stole stabilne,pripade zatiahne do sveraka.
2.) Potreboval som dnes aj na plynovu bombu napojit hadicu ,aby som mohol horakom lepit ipu.Holender mi dal sused ,lenze bol pre hadicu hruby ,tak ho bolo treba osustruzit.Takymto sposobom ,ako som ho upravoval ,sa daju vyrobit,upravit aj ine veci. Postup je z obr.asi zrejmy. Stiahol som holender silno srobom, asi 2cm z dlheho srobu som upol do sustruhu z vrtacky ktory je TU o niekolko stranok (7alebo 6 stranke myslim)vycentroval za 5 minut tak ,ze vobec nehadzal a sustruzil.
O chvilu pridam obr.
Pozor ,ten drzak z obr.6229 na tie drotiky ci tenke pliesky,oka je z boku rozpileny,to je jeho vyhoda..Takze sa tam moze vkladat a vyberat hocico co sa na hrubku zmesti!Mam ten drzak urobeny aj na hrubsie veci.Je vyborne s nim spajat tenke drotiky ci ine vecicky!!!Mozete si urobit aj dva kusy ,na doske potom ich spravne rozmiestnit a upnut do nich napr.dva drotiky a pridat dalsiu suc.
 Soubor:  DSCN6213.jpg
 Velikost:  194.52 kB
 Staženo:  1761 krát
 Soubor:  DSCN6229.jpg
 Velikost:  139.82 kB
 Staženo:  1608 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po prosinec 22 2014, 11:41, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 22:52    Předmět: Citovat
Susedovi menili na Fabii spinac (cena spinaca 12€ bez roboty)otvarania okna na strane spolujazca, ktory bol velmi zaoxidovany zrejme od vody .Pytam sa ,ako sa tam dostala voda ak to bolo od vody.vdaka.Nemate niekto taketo vadne hociake el.suciastky co s tym robite za postovne,pripade za neake el.suc.co mam.Jemne som to ocistil,ale uz cast spoju chyba,takze nic.Dam obr.
 Soubor:  DSCN6193.jpg
 Velikost:  92.67 kB
 Staženo:  1376 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 23:46    Předmět: Citovat
Tohle udělá pot v tlačítku a voda zkondenzovaná ve studeným autě v zimě z dechu šoféra a pasažérů. Kromě toho "jedničky" fábule z určitýho období výroby a potom i jedna série "dvojkovejch" docela dost trpěly na netěsnost právě v obvodový gumě dveří...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 2:00    Předmět: Citovat
Já jsem na své oldies Felicii řešil zaoxidovaný motorek centralu, taky byl pěkně zelený. A zatíká mě tam okolo "břitů" na sklech. Ale jdyž jsem se na to ptal na Kulkové v Mototechně, tak mě málem odvezli. Za čtyři gumy chtěli asi 1400kč....
Brrr- nechce se mě zdvojnásobit cenu vozidla.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Yes EKKAR,rozmyslal som a kedze tam voda nema z kadial natiect, vyslo mi to na orosovanie v tlacitku .Da sa povedat ,ze je tlacitko vodotesne!Ked sa studene auto a tlacitko rychlo zohreju ,tak ku tomu dojde.Chcelo by to tlacitko odvertat a tak by sa mala vlhkost ako dostat vonka,takto sa zmeni na vodu! Nevyraba ,nema niekto uz take plosaky?Ak niekto zo slov.ma taketo a podobne vadne elektr.suciasky ,zobral by som.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Pridam dalsie dobre veci ,ktore mnohi vyuzijete.Komentar pridam neskor.
Ku niecomu ani nebude treba hadam.
Pri tom obrusovani DLHEJ PVC rury treba mat na hlave OCHRANY ŠTIT, ,pevny brusny papier,nie hociaky tenky,MAX.dodrziavat bezpecnost pri praci .Ja takto bezne obrusujem (dokoncujem)aj drevene rucky do naradia ako su lopaty,ryle,atd. ako chudobny clovek si musim vsetko sam vyrobit..Neobrusujte to tak ,ako je na obr.ale tak ,ze vam bude niekto dlhu ruru tocit,bude mat tiez ochranny štit a vy budete mat brusny kotuc s smirkovym papierom zo spodu.Pozor na to ,aby ste neobrusovali okrajom smirkoveho papiera,rychlo by ste ho rozthali.Kto sa na to neciti,nema este dostatocne skusenosti,nech to tak nerobi.Taketo hadice (aj tensie)potom spajam gumenymi spojkami a rozvadzam ,nimi po zahrade vodu.
Mnohi mate neprijemne skusenosti ,ze sa vam z naradie zošuchava izolacia.Po tejto poctivej uprave ako som napisal, sa vam to uz stavat nebude.Treba na ruckach urobit brusnym kotucom zarezy siroke asi 2-3mm z bokov a vrchu,potom uz len natiahnut zmrstovaciu buzirku a dobre teplovzdusnov pistolov ci nad liehovym kahanom ako to robim ja stiahnutNa pouzivanie kliesti na napatia sa musi pouzit dostatocne hruba izolacna buzirka!!!/ripadne dve na seba,bacha na prieraz!!
Mnohi ako ja ,potrebujete casto mat po ruke viacere križove nastavce (bity myslim sa to aj vola)ci ineho tvaru ,a nie pokazde ich vymienat.Tu su viacere sposoby ,ako vyuzit nepotrebne kluce v prevedeni ako srobuvaky na matky 7mm.Tie bity su 6,5 mm a vypadavaju z 7mm hlavic. tie 0,5 mm treba vymedzit .Tu su viacere sposoby.Jeden je natiahnut zmrstovaciu buzirku a teplom ju stiahnut.Trochu zle sa to cita.Na bezne prace ,aj toto vystaci.Keby bol treba dovysvetlim,mam este neake nedokoncene veci.
Ak budete proti tomu obrusovaniu ,tak to vymazem,
Na tej utahovacej matke mam urobene take zaseky a takto to lachko potom odkrutim ked kluc origoš uz je zly.Doporucujem medzi kotuc a utahovaciu maticu vy robit z tenkeho oceloveho plechu vlozku .Takto sa matica tak nezatiahne,ako bez tej vlozky!
Tam pri kliestach su aj hodinky PRIM QUARTZ co sme tu v inom vlakne preberali pred par dnami s poskodenov a opr.cievkov .
 Soubor:  DSCN6294.jpg
 Velikost:  178.58 kB
 Staženo:  1761 krát
 Soubor:  DSCN6287.jpg
 Velikost:  113.42 kB
 Staženo:  1555 krát
 Soubor:  DSCN4453.jpg
 Velikost:  232.35 kB
 Staženo:  1465 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 17:35    Předmět: Citovat
S těma "bitama" je to trošku jinak než píšeš, Tiktak - nemají 6hran 6,5mm jak píšeš, ale jsou udělaný v angloamerický měrový soustavě - mají totiž 6hran 1/4" anglickýho palce = zaokrouhleně 6,3mm (neboli 0,25 x 25,4mm = 6,35mm). Pro jejich nasazení existujou a na trhu jsou běžně dostupný nejrůznější nástavce na "Golu", přechodky mezi různýma velikostma "Goly" a tím "bitovým" 6-hranem i různě dlouhý a různě silný pevný rukojeti ve tvaru dříku šroubováku s magnetickou nebo pružinkovou úchytkou "bitu" na konci.
Mám s tím určitý zkušenosti jak jako kutil, tak i při používání v práci a můžu potvrdit, že kvůli dobrýmu přenášení síly ve zkrutu není dobrý na bity něco bastlit, ale je lepší si koupit originálně vyrobený nástavce právě v tom čtvrtcoulovým 6-hranu - s výjimkou nákupu podezřelýho zboží někde na tržnici jsou tyhle nástavce mnohem lepší a trvanlivější než cokoliv co jseš schopnej si ubastlit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Jasne ze sa da dneska vsetko kupit.Lenze naco mam aj ja kupovat tie srobuvaky (SADY)a tolko,ked mam vela ruciek zo sesthranom 7mm co predavali na pumpe za 1€ a stali by my.O to mi islo ,vyuzit ich.Ja mam tri dielne plus mame dve auta,kde zakladne naradie potrebujem mat.V kazdej dielni mam min.taketo tri križove srobuvaky v rucke nasadene.nemusim ich prenasat.Spocitaj si ,kolko by som musel toho naradia kupit,. Rozdiel medzi 6,5 alebo 6,3 nieje skoro ziadny.Do rucky s sesthranom 6mm som jeden bit zbrusil a tiez do neho nasadil bit.Ma mi aj ten stat vo fioku.Je to navod ktorym sa daju podobne veci upravit aj v inych pripadoch.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Nechci ti brát iluze - na občasný použití to asi stačí, ale v momentě kdy to potřebuješ používat často nebo opravdu plnou silou se takový "vložky" jako první unaví, doslova se vyžvejkají (vy Slováci používáte takový krásný slovíčko "vyžmýkajú") a bit pak stejně vypadne ven...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Na stredne pritiahnutie ako je v PC ,tlačiarni,zdrojoch, atd,to vdrzi dlho.Pozri, kolko toho naradia mam "len na stoloch" v troch dielnach polozene.Urobil som to pre teba pred par minutami.Zajtra to vymazem.Tam nieje hodinarske naradie ,kluce,atd.na vacsiu pracu.Nikde nanajdes dvakrat to iste. naradie . To mi este s autom ukradli tolko co je na obr.skoro,tam som mal pojazdnu dielnu!!!! Este mam sadu vo vreci co chdim na buracky(na el.odpad) Este na zahrade kde som si robil eletriku a na ine veci potrebujem naradie,v garazi mam dalsie bezne naradie.Staci .
Mazem obrazy ako som napisal .Za par dni aj tento posl.prisp.
Co sa tyka toho co pises,ze bity vypadnu,tak to vypadnu aj z originalu.Tie jednoducho okrucam izolacnov paskov.Bolo to vidiet aj na obrazku tych veci.Ty si neuvedomujes ekkar,ze s takymi malickosti co sem davam, sa DAJU ROBIT velke veci.
Ja vyrabam doma, to co vo fabrikach na velkych strojoch s primitivnym naradim uz 30 rokov z bukasovych dosiek aj toto napr:skrine,postele,kuchynske linky,atd.Pozri nieco co z toho mam v mojom dome z tych bukas.dosiek.Nie je to ani desatina z toho ,co som vyrobil po dome .Chudobny clovek si musi vsetko sam vyrobit,opravit.Potom to tiez vymazem. Vidis ,takto tazko a jednoducho zije chudobny clovek bez prachov na slov.Nic s toho som nesmykol,je to kupene z odpadovych poskodenych bukasovych dosik.Bez vseliakych mojich ZLEOSOVAKOV,PRIPRAVKOV by som nic take ,ostatne v zivote neurobil .Skus ekkar na ten nabytok nieco napisat ,ci sa ti lubil.
Na obr.6032 v pravo je vidiet cast kuchynskej linky, kde potrebujem urobit pekne latkove čela na dvere a fioky.
Na chodbe za stromcekom na konci je taka ista skrinka ako v kuchyni aj detskej izbe,aj syn si zobal taku skrinku do bytu.Mne sa velmi taka paci!
 Soubor:  DSCN6302.jpg
 Velikost:  205.58 kB
 Staženo:  1633 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Toto blaskove (za sekundu) prestavovanie dvierok na peci ,vyuziju aj mnohi neregistrovani navstevnici tohoto vlakna ,co sem chodia, z obr.je zrejme ako to funguje.Poroz ,aby na otvorene dvierka vam nepadlo ťazke drevo z ruky!!
Ked mate upne otvorene dvierka, staci ich malo nadvyhnut podpera z drotu a trubky padne dole a mate ich zase upne zatvorene.Nepotrebujete ich zdlhavo ,komplikovane ovarat a zatvarat.Nemusite ako druhi strkaju do dvierok drevo ,ktore sa moze chytit a......! Ten drot z rurkov mozete uchytit do diery kde bol povodne ten stavaci srob.Ja to mam inac.Srob musi byt v dvierkach pevny, a drot musi volne chodit v srobe medzi podlozkami napr.
 Soubor:  DSCN6410.jpg
 Velikost:  237.76 kB
 Staženo:  2079 krát
 Soubor:  DSCN6412.jpg
 Velikost:  163.76 kB
 Staženo:  1915 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 11 2015, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Ako mozete vyuzit nepotrebne injek.striekacky.Usetrite si tym miesto,mate vela suč.po kope,mate to prehladne,ak treba dovysvetlim.
č.3 je dierka na vzduch.
č1 je lanko z mot.krovinorezu. č2 je miesto kde je lanko a špic striekacky trafopajkov spolu roztavene a tak nevypadne zo striekacky.Lanko kusok trci zo striekacky,aby sa pri dotknuti hned nevyvalila.
Z takych odpadovych bukasovych dosiek v akych su tie striekacky strcene robim v dome skoro vsetok nabytok,
Ja mám v takychto striekackach na roznych miestach po dielni rozne potrebne veci ako napr. šparatko na zuby,male krizove srobuvaky postrkané .vrtaky,atd.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so říjen 31 2020, 7:16, celkově upraveno 3 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Tak toto je beze sporu nejoriginálnější zásobník na SMD, co jsem zatím viděl. Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 7:51    Předmět: Citovat
forbidden co tu strašíš ludi!To je na mix roznych suč.nie na tie co si niekto kupi na pasky a ma ich tam nasačkovat.To nemol navod co si tam mas dat ,ale ako ulozit rozne suc.jedneho typu s ktorymi casto robime.,napr aj male skrutky,perka,podlozky,SMD ledky,atd,Nie kazdy si hned nakupi skrinky,krabice,atd aby mohol do nich hned davat suciastky.Mam viac skriniek,krabic ,plastovych sackov roznych velkosti ako ty ,mnohi z vas .Toto ma svoje vyhody, co ty asi nepochopis,lebo.....................................Ja som si tam teraz daval vyletovane SMD suc .ktore mi tak vyhovuju ulozene.Na tej peci dvierkach ti nieco tiez nevyhovuje?Co si ty v zivote ako ja dokazal?!Ak chces ,navrhni aby tychto mojich 12 stranok vymazali,nebudem vobec proti!Nic z toho nemam ,len ...........
Pozrite si toto video ak pojde,mnohi ste ho este nevideli.
https://www.youtube.com/embed/9J7GpVQCfms
Strana 12 z 26
