Rele dobijeni
falken
Založen: Dec 20, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 19:22    Předmět: Rele dobijeni Citovat
Ahoj, Poradil by jste mi nekdo jestli a cim se da nahradit tohle? Je to z traktoru.
 Soubor:  rele.jpg
 Velikost:  51.61 kB
 Staženo:  150 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Nejspíš to nahradit pude, akorát by to chtělo vědět aspoň výrobce toho traktoru a typ motoru. Nejlepší by bylo popsat i další parametry - jaký je palubní napětí a jak výkonnej to má alternátor.
falken
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Je to Dong Feng 404. Napeti? 12V
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:28    Předmět: Citovat
tenhle ???
http://www.dftractor.com/1-14-30HP-40HP-tractors.html
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Není to snad zkratovej regulátor ?
falken
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:48    Předmět: Citovat
http://www.malotraktorysilesia.cz/malotraktory/dong-feng/malotraktory-dongfeng-404/malotraktor-df-404-dongfeng-4wd-s-spz-40-koni-za-c/
falken
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Kdyz sem propojil ty dva vyvody tak se rosvitila ledka a dobijelo to. Zkousel jsem to jen chvilkove abych zjistil jestli je chyba v rele nebo altiku.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 23:45    Předmět: Citovat
Schema k tomu traktoru nemáš ?
Nebo foto alternátoru ze strany připojení ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:03    Předmět: Citovat
Možný stupidní dotaz. Měl jsi to relé ukostřené, když jsi to zkoušel?
Tazman
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:10    Předmět: Citovat
Tady je anglický manuál kanadského dovozce. Schema je na s71, ale zrovna to je s čínskými popisy Sad
http://www.devonntractors.ca/DEVONN%20Owner%27s%20Manual.pdf
Mezi regulátorem(č.32) a altíkem(č.Cool by např. měla být svorkovnice. Možná je chyba jen někde v kontaktech.
Ani si nenapsal co to vlastně dělá-nedělá.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:30    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Je tam napsáno, že 14 V, takže stejně jak u auta.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:37    Předmět: Citovat
No vždyť integrované regulátory mají 3 vývody . Vstup z alternátoru ,výstup pro rotor a kostru .
falken
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 9:20    Předmět: Citovat
Proste traktor prestal dobijet. Ktomu rele vede cervenej na + po zapnuti klicku a na F vede modrej. Tzhle dva kdzy na rele propojim tak se na rele rosviti ledka a a napeti stoupa pres 13V (zkousel jsem to jen chvili). Na altiku je vyvod plusu na baterku, pak je tam vyvod F na kterej jde modrej asi od toho rele a pak je tam jeste taky cervenej jako na rele.
falken
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Prdim na to. Vyhodim altik a dam tam z golfa. ten ma stejny uchyceni a relatko v sobe.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Když můžeš altík vydělat a dát tam jiný, tak jsi to měl udělat už dávno. Na tom vydělaném změř diody, jak jsou na tom.
