Dobrý podvečer,zmienený notas po zapnutí nerobí nič,Kontrolka zapnutia sa rozsvieti,led pre HDD ani neblikne,ale počuť že sa snaži roztáčať.Display bliká -očernie a ošedivie -zhruba v sekundovom intervale.Ventilátor sa rozbehne .Skúšal som pripojiť monitor ,ale nejde.Ked som odpojil HDD a RAM-ky,tak display neblikal ,ostal trvale čierny.Akokeby bol zapnutý.Ak dam RAM-ku tak začne blikať.Vymenil som to isté.HDD som dal tiež iný.Nepomohlo.tak sa chcem opýtať či je vaná grafika , základná doska,alebo display.
Dakujem, za každú radu. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
U tohoto modelu se takto nejčastěji projevuje vadná základní deska (může to být i grafika, ale ta je u tohoto notebooku stejně jako procesor připájená na základní desce a mění se zároveň s ní)
V AMD,radeone problem urcite nebude...Je to problem skor vo vyrobe,navrhu,ROHS,cutting cost... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 14:20 Předmět:
Takže, asi nemá veľký význam sa s ním zabávať.Zberný dvor,alebo darca orgánov.
Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Ještě můžeš skusit odpojit LCD kabel od základní desky a skusit notebook zapnout s připojenným externím monitorem přez D-SUB nebo HDMI, občas problémy se zapnutím u tohoto modelu způsobuje i LCD kabel, ale projevuje se to spíše tím, že ho nelze bůbec zapnout.
Pak je tu ještě jedna možnost - vypůjčit si někde DDR3L (standardní DDR3 na tomto modelu většinou nefungují) RAM a vyzkoušt to s ní, jinak už asi jiná možnost otestování není. Pokud je notebook ještě v záruce, tak to můžeš poslat do opravy s poznámkou, že nemáš zájem o řešení mechanického poškození a pokud není samotná základní deska mechanicky poškozená, tak ti ji musí vyměnit záručně.
Zaslal: so prosinec 20 2014, 14:44 Předmět:
Ramky som menil.Ved to že ,do záruky mi to určite nevezmú.Je odpadnutý jeden RAM-kový slot.Ale upravil som kontakty-nemali by medzi sebou skratovať. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
to bude možná také příčina závady - u některých desek, které se u E-522 používají je jeden slot primární a při použití pouze jednoho paměťového modulu musí být právě tento slot obsazen
Ještě můžeš skutit zavolat přímo do servisu a zeptat se, kolik by stála základní deska, prodávají totiž i samotné náhradní díly a třeba by se oprava ješte vyplatila, je přeci jen škoda dát ho celý do sběrného dvora pokud je v pořádku LCD panel.
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 13:45 Předmět:
Ten slot by nemal byť asi príčina.Lebo ked som vybral RAM-ku von,tak pri zapnutí mi tuším 3x pípol dlhšie a 2x krátko..Ked som dal ramku naspäť už nepípal.MB som pozeral na nete a stojí okolo 150-180Eur.A to je dosť. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
