multivibrátor s dlouhým časem - vyřešeno
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 10:41    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
s PICem nemám žádné zkušenosti ani programátor ...
Zkus tedy raději PICAXE. Na ten není potřeba ani zkušenosti ani programátor.
S ním daný problém představuje cca dva řádky programu. Programuje se ve zjednodušeném Basicu.
Případně poradím nebo pomůžu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 11:30    Předmět: Citovat
uz jsem to nasel ... pripadne tu ATT13 muzu poskytnout, anebo ti ji nekdo naprogramuje ...
 Soubor:  casovac3.jpg
 Velikost:  94.75 kB
 Staženo:  26 krát
attiny13_delay_test.cpp.hex.txt
avrdude -pt13 -cusbtiny -Pusb -e -U lfuse:w:0x6a:m -U hfuse:w:0xff:m -U flash:w:attiny13_delay_test.cpp.hex.txt:i
 Soubor:  attiny13_delay_test.cpp.hex.txt
 Velikost:  1.89 kB
 Staženo:  31 krát
Naposledy upravil ross4435897 dne ne prosinec 21 2014, 0:07, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 11:35    Předmět: Citovat
Snad tě to nezavalí:
 Soubor:  asosběr.png
 Velikost:  17.72 kB
 Staženo:  28 krát
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 12:39    Předmět: Citovat
to petrfilipi : Nemohlo by to být řízené z notebooku/PC?
bohužel je ostrovní záležitost s 12 V cca 10 Ah.
to masar : nezavalí, jsem rád že je toho tolik, rozšířím si obzory Smile
vypadá to že tvůj návrh bych mohl vyzkoušet i seškvařením bez tišťáku což bude asi nejrychlejší
to jasin : nasadil jsi mi brouka - zkusím jestli si osvěžím paměť. Moje programování bylo na Spectru - basic a pak FAND - relační databáze ale už je to nějaký pátek..
a PICAXE je zdá se podobné, díky za nabídku, možná ji využiju - když tak přes SZ.
edit: zkouším simulátor - fantazie, obzvlášť se mi líbí příkaz "sleep"
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Marshal:
No jo, ono je k dispozici napájení jen 12V...
A co tento údaj, okopírovaný přímo z katalogového listu CRM-91H:
"Napájecí napětí UNI: AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)",
nebo na jiném místě téhož katalogového listu, zase:
"CRM-91H, CRM-93H: - univerzální napájecí napětí AC/DC 12 - 240 V nebo AC 230 V"
marshal
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 22:00    Předmět: Citovat
přiznávám, dál jsem to nezkoumal. Předpokládám ale že to nebude stavěno na minimální vlasní spotřebu.
Teď se snažím proniknout do tajů PICAXE ..
díky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 22:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Chtělo by to doplnit obvodem pro zastavení RC oscilátoru nebo trvalý reset, jinak se mu ten impulz bude periodicky opakovat, ne?
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 23:27    Předmět: Citovat
Nebyla na začátku zmínka o nízké spotřebě, přesněji řečeno méně, než má TTL ?
Já jen, že už jste se dopracovali až k řízení počítačem, takže zase stavíte orloje... Razz
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 23:41    Předmět: Citovat
Nejlepší možnost použít oscilátor s co nejpomalejším krystalem a za to hrst 4020/4040/4060 nebo dvě hrsti 7490/7493.Bude to sice žrát víc proudu než MCU,ale přesnost to asi nemá špatnou,dávalo se to jednu dobu do hodin i do prvních digi stupnic ladění,používalo se to i jako základny do měřáků.Ve starších AR toho je kupa.A pokud seženeš U114D nebo U117D(oba DIL-10,německý-RFT) ,těch čítačů na dělení bude potřeba o dost míň.
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:19    Předmět: Citovat
od TTL jsem opravdu upustil kvůli spotřebě, nevím jaký proud má PIXACE - ještě jej nemám - ale upoutal mě příkaz SLEEP kde je uvedeno že spotřeba se význačně sníží - a protože předpokládám že v mém případě bude pixace 10 min v režimu sleep a 2 vteřiny pracovat tak se domnívám že by to jako celek velkou spotřebu mít nemělo. Zatím jsou to pouze moje domněnky a možná se mýlím, když tak mě opravte. (Možná mi to Jasin rozcupuje)
Asi v tom PIXACE nějaké hodiny poběží, také si uvědomuji že budu muset požít nějaký stabilizátor na 5 V, což je další ztráta ..
Ať tak nebo tak, trocha proniknu do problematiky uC..
nakonec to možná bude 4060.
Naposledy upravil marshal dne ne prosinec 21 2014, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:33    Předmět: Citovat
Doproblematiky µC tímto určitě nepronikneš , maximálně k vypálení programu . Ale takovýto časovač bez se zde "nedávno" řešil . Také nepoužíváš , i když starší uživatel , hledat . Je tam se dvěmi 555kami a to si doma načasuješ dle potřeb , µC dle tvého popisu neee .µC
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:52    Předmět: Citovat
"Doproblematiky µC tímto určitě nepronikneš.."
Proč myslíš ?
hledal jsem a taky se přiklánějí k řešení uP.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 9:45    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Myslím, že "časosběr" je periodická funkce. Jinak ve svém prvním příspěvku jsem dal schéma a odkaz na obdobné schema s jednorázovým režimem, které jsem právě upravil na periodický režim. Pokud bude marshal chtít, může ve svém zapojení použít přepínač pro oba režimy.
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:02    Předmět: Citovat
Co je na reseni s uP spatneho? Je to reseni jako kazde jine, a je na uzivateli, co si vybere ... podle svych schopnosti. Nikdo tady prece nerika, ze je jedine dobre a nejlepsi ...
PICAXE na danou problematiku staci, je to uP jako kazdy jiny, to ze ma svuj BASIC nemusi byt zadny handicap, naopak ho muzou pouzivat i ti, kteri o programovani moc nevi a nechcou tomu zase venovat tolik casu. Proto je to takhle zamerne vymysleny ...
Co se ty ce sleep modu .. vsechny bezne uC ho maji, pohybuje se okolo 0.2-10uA, podle typu, coz neni vazne mnoho. Ale problem muze byt tech tech 5V ...
Naposledy upravil ross4435897 dne ne prosinec 21 2014, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Řešení pomocí MCU i 4060 jsou zhruba stejně hardwarově nenáročná. Výhodou MCU bude přesnost (ikdyž není požadována) a možnost pozdějších softwarových změn.
Z toho důvodu bych se také přiklonil k MCU jako příležitosti k seznámení s problematikou. Takováto jednoduchá úloha se k tomu velmi dobře hodí. Wink
Strana 2 z 3
