Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 18:00 Předmět: multivibrátor s dlouhým časem - vyřešeno
zdravím a prosím o radu.
Potřebuji něco s malou spotřebou co mi vyrobí cca za 10 min jeden impuls dlouhý asi 2 sekundy. (něco jako časosběr)
TTL má poměrně velkou spotřebu, s 555 se na takový čas nedostanu a nic jiného mě nenapadá. Na přesnosti času nezáleží a předpoklad je napájení 12 V a finančně co nejmíň.
Už mě napadlo udělat něco jako staré schodišťové relé s prasátkem kde čas řídil podtlak..
Nemáte někdo lepší nápad ?
děkuji
Naposledy upravil marshal dne st prosinec 24 2014, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 18:04 Předmět:
Krystal, dělička, tvarovač-zkracovač impulsu. Třeba CMOS 4060 + tvarovač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 18:42 Předmět:
jednočip by to asi vyřešil nejelegantěji ale bohužel nic o něm nevím.
Zkusím něco s 4060, ale na deset minut to budu potřebovat dost nízký xtal.
uvidím co seženu
díky
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 19:37 Předmět:
S RC oscilátorem je malý problém, protože musí nějak změřit jeho kmitočet, protože metoda pokus-omyl u dlouhých časů je na zbláznění.
Taky lze použít dva obvody 4060 za sebe, a krystal se nabízí 32.768kHz, nic pomalejšího asi není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 20 2014, 0:17 Předmět:
555 v CMOSu neboli 7555 umí i víc než hodinu... Tam už není omezení ve švábu, ale ve svodu časovacího kondíku ve srovnání se vstupním proudem časovače. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so prosinec 20 2014, 6:28 Předmět:
Dělal jsem podobnou chujovinu na spínání ventilátorku ve špajce, akorát s delšími časy. Je to PIC, program ti dám (je to pár řádků), v hlavičce si nastavíš čas sepnutí výstupu a čas pauzy a hotovo. Má to jen jedno omezení (což se dá vyřešit přenastavením ale tvůj požadavek to splňuje), že časová základna je 2,3s (protože používám přetečení WatchdogTimeru). Ještě je tam tlačíto, které překlopí výstup ihned a začne počítat čas (takže např. v páté minutě sepneš relé, to udělá impuls a začne opět počítat 10min). Hardwarově to mám udělané na 230VAC, ten ventilátorek (tuším 80x80,16W) spínám přímo optotriakem MOC3023 a světe div se, už 4 roky to chodí bez problému (což jsem ani sám nečekal ). Dej kdyžtak vědět. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Já jsem pro dlouhé časy použil 4521. Spouštěl jsem ji 50Hz ze sítě, která je dnes dosti přesná, a podle vybraného výstupu jsou časy cca 45min až dva dny.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 20 2014, 9:57 Předmět:
Jo taky jsem delal neco podobneho na vypousteni, zpozdeni se da nastavit softwarove na potrebnou delku, je to jenom uprava kodu ... myslim ze bych ten zdrojak jeste nekde nasel ... tech par radku ..
Naposledy upravil ross4435897 dne so prosinec 20 2014, 11:32, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so prosinec 20 2014, 10:04 Předmět:
s PICem nemám žádné zkušenosti ani programátor, ale začínám mít pocit že to začne být součást gramotnosti - časem možná něco zkusím ale na stará kolena už nové informace nevstřebám tak lehce..
Máte pravdu, 555 jsem nezkoušel. Někde zasuto v hlavě jsem měl že 555 delší časy nezvládá ale zdá se že jsem se mýlil - vyzkouším, ale později protože ji budu muset koupit, v šuplíku jsem ji nenašel.
díky
to odkundes: mám k dispozici pouze 12V.
Nemohlo by to být řízené z notebooku/PC?
Já jsem pro testování frekvenčních měničů pro snímání protečeného množství vody vytvořil malý program a na RS232 malý modul, časy jsem sice nijak nekalibroval, ale na časy od 1s výše, kdy potřebuji generovat třeba jen 10 minut, je to plně dostačující.
Schéma přikládám, náhled na SW taky.
