Kompozitní AV Jack zasuvka
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 11:12    Předmět: Kompozitní AV Jack zasuvka Citovat
Zdravím
Mám tento kabel viz příloha a potřeboval bych panelovou zásuvku k tomu to kabelu protože už mi došla trpělivost ze scart kabelem a settoboxem Twisted Evil , to je průměr 3,5 na stereo je jich dost ale stereo má jen 3 piny a já bych potřeboval 4 piny dá se to někde sehnat nebo jaký to má název? díky
 Soubor:  AV jack.jpg
 Velikost:  16.6 kB
 Staženo:  50 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 11:20    Předmět: Citovat
Zkus položit dotaz u AME HK. Samce mají.
Potkáš to u spousty telefonů. Třeba tady: http://www.gigatel.cz/item-6102-nokia-6220c-7210s-2720f-7310-av-jack-1ks.html
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 11:51    Předmět: Citovat
je to bezna vec, napr zde
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-4-Pin-Terminals-Female-3-5mm-Audio-Jack-Socket-Connector-/191195097518?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2c841da9ae
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Ale on to chce do panelu...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 12:30    Předmět: Citovat
A nebude ti chybět přepínání formátu pinem 8 scartu?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 12:56    Předmět: Citovat
a nebude lepší tohle ?
http://www.tipa.eu/cz/redukce-scart-konektor-3-x-cinch-zdirka-svhs-prepinac-in-out/d-83063/
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Já mám tenhle kablík k navigaci. Sice má docela velký displej a ten signál tím opravdu projde, ale nezdá se mi, že by to dostačovalo na propojení s normální TV.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Taky používám konektory vybrané ze šrotových DVD přehrávačů nebo z VCR, i když se často dají koupit za přijatelné ceny (málokde jsou takové klimatické podmínky, aby mělo zlacení nějaký praktický význam): třeba tady nebo hned vedle...
nebo, jestli trváš na barevném značení, tak jednotlivě sháněj SCJ-0363Y (žlutý), SCJ-0363R (červený) a SCJ-0363W (bílý) či SCJ-0363 (černý).
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Tenhle ?
( http://www.vetco.net/catalog/product_info.php?cPath=72_89_395&products_id=6827
http://www.vetco.net/catalog/product_info.php?cPath=72_89_395&products_id=7211 )
