Rozvaděče
westhuserlt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 8:27    Předmět: Rozvaděče Citovat
(text od mého kamaráda)
Ahoj, mám možnost se ucházet o práci v jedné společnosti zaměřené na konstrukci rozvaděčů. A zajímalo by mě, zda existuje nějaký zdroj informací, abych tam nešel jen s naprosto "čistou hlavou".
Dají se odněkud naučit zákonitosti? Třeba informace o tom jak správně projektovat, jak např. dimenzovat pasy, zda udělat přívody zezhora či zezdola (skříně), a podobně? Když vidím ta schémata, netuším, proč to udělal autor zrovna tak, a ne onak.
Přeformátováno: nepoužívej ENTER k ukončení řádků, ale pouze odstavců, prosím!
westhuserlt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:03    Předmět: Citovat
Jde o to, že toto sem už četl: http://www.unmz.cz/urad/nove-normy-pro-rozvadece-nizkeho-napeti
A je v tom tolik vyjímek, že v tom tápu... nedá se nováčkovi dát nějaký výchozí bod, aby se netopil v tunách papírů, co někdy už ani neplatí?
http://shop.normy.biz/detail/90501 -- toto má 130 stran proboha!!!
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Ty budeš ty rozvaděče vyrábět podle projektu nebo budeš jen projektovat?Nebo obojí?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Jen 130 stran? To je nějak málo.
K tomu ti totiž chybí ještě spousta stran souvisejících elektrotechnických i právních předpisů, které je také nutné zohlednit při návrhu.
A přírodních zákonů...
Tak jako tak - samotná teorie z tebe mistra světa neudělá, snaž se hned od nástupu napřed co nejvíc odkoukat.
Bez konkrétních případů (a pochopitelně představy, jak to má vypadat ve skutečnoti,) se sice můžeš normy naučit, ale pořád to neznamená, že budeš schopný je aplikovat v praxi.
Prostě se vyrovnej s tím, že praxi bez praxe těžko někde získat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Stále jsi nenapsal, zda tam jdeš dělat dráteníka, nebo konstruktéra. Jako dráteník stačí umět číst schemata, zapojováky složitějších přístrojů, štípat, ohýbat, vyvazovat a holit dráty, případně mačkat dutinky a utahovat šrouby. Pak je tam ještě zámečničina, pokud je to rozvaděč nad cca 100A, řezat , vrtat a ohýbat fázový a nulový šíny. Skříně už skoro nikdo sám pro sebe nevyrábí, většinou se kupují hotový od specializovaných výrobců.
Pokud se tam ucházíš o projektanta, tak to je běh na trochu delší trať. Wink
Jirka (kdysi jsem měl od EZU oprávnění na výrobu rozvaděčů do 100A)
Sandal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Tááák.Hill to řekl dobře.Proto jsem se ptal jestli to budeš jeom projektovat nebo...
westhuserlt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Ty budeš ty rozvaděče vyrábět podle projektu --- budu je konstruovat podle projektu.
Dostanu projekt, a podle toho připravím podklady pro dílnu (konstrukce, čelní pohledy, propojky, a podobně)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 13:33    Předmět: Citovat
No, dneska se už hodně rozvaděčů (mimo atyp a velkých) vyrábí z různých "stavebnic" od řady výrobců. Takže hlavně katalogy. Sám jsem je dělal řadu let, ale vše od zadání po kontrolu. Pokud jsi trochu technický typ, v pohodě..
westhuserlt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Mě jde hlavně o to tam nepřijít bez elementárních znalostí... co si tedy předstudovat? Ano, praxe je praxe, ale je možné příjít do ní předpřipravenej a pak neztrácet čas doplněním toho, co mohu teď.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 13:57    Předmět: Citovat
Větší firmy už používají na výrobu rozvaděčů software, kde se dají jednotlivé komponenty vhodně rozložit, nějak to zapojí dle výstupu z projektu a tak.
Jiná otázka je, jestli to máš dělat samostatně, nebo pod někým. Já se tomuhle věnoval jen okrajově a silového tam bývalo pomálu (napájení a jeden jistič, například), ale pokud jsem nějaký rozvaděč měl opravdu navrhnout, vždycky jsem to dělal podle nějakého již vyhotoveného vzoru.
westhuserlt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 14:01    Předmět: Citovat
Tím myslíš projekt, anebo něcí už hotovou práci?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Výkony, proudy, velikost, použití vyrobených rozváděčů?
Někteří výrobci jako např. Legrand nebo HAGER poskytují SW, pomocí kterého se toho dá hodně navrhnout, udělat výrobní podklady,...
Logicky ten SW podporuje produktovou řadu toho výrobce, který SW nabízí, ale dá se na tom obecně spousta věcí vyzkoušet, prozkoumat,...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:24    Předmět: Citovat
Nejenom, že budeš dělat podle projektu , ale schváleného projektu . V podstatě dnes nemůžeš zapojit nový silový rozvaděč bez jeho zkoušek ve zkušebně . Proto se využívá stavebnic , jejichž jednotlivé bloky jsou schváleny . Pokud v té firmě mají sami svůj schválený typ , bude trochu jiný , než ostatní stavebnicový . Uvidíš až na místě . Ale čeká tě dlouhá cesta , nestačí znát jen elektrickou praxi , ale umět si i představit technologii zhotovení , aby rozvaděč byl co nejlevněji vyrobený . Ale uvidíš sám , že pokud budeš v malé firmě , tak mnoho změn nezažiješ . Změna = prachy , a ty pochopitelně nikdo zbytečně vyhazovat nebude .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:25    Předmět: Citovat
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Ono se stačí učit a dívat, a po čase to jde.
Na foto připojení rozváděče 400V/2500A
Dopr..nedaří se mě zmenšit foto Sad
