Zaslal: čt prosinec 18 2014, 9:39 Předmět: Výměna mikrofonu za linkový vstup
Ahoj, nedávno jsem za pár šupů koupil audio rgb ovladač k led páskům, ten snímá zvuk pomocí elekretového mikrofonu, vypadá na něco jako mce100 (není nijak označen). Je nápájený 5V a já bych se chtěl zeptat jestli by mi tu někdo neporadil jako to napětí když to řeknu blbbě, odfiltrovat a připojit tam jack jako normální line - in. Regulaci úrovně si udělám už na pultu Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 18 2014, 10:05 Předmět:
Elektret bývá napájen přes odpor (cca 1-10kΩ). Ten odpoj a zkus tam přivést linku- třeba to bude stačit. Ještě zkontroluj zda není jako vazební kondenzátor použitý elektrolyt, ten bys musel otočit. A chtělo by to paralelně odpor, tak 100-220kΩ přímo na vstup. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 18 2014, 11:01 Předmět:
No přece, aby ten vazební kondenzátor byl stejnosměrně opřený o zem, když nebude zrovna spojený s žádným zdrojem signálu.
Nedávno jsem to v něčem řešil:
- odpojil jsem odpor, přes který dostává mikrofon plus napájení
- otočil elektrolyt na vstupu
- přidal odporový trimr M1, jedním koncem na zem, běžcem na vstup.
- země propojil, signál přivedl na volný konec trimru a tím trimrem pak nastavil vhodnou citlivost.
Dá se to řešit i bez odpojení toho odporu? je to v smd a já jsem schopná to zničit a v případě neúspěch ho nedám z5. Přece když do mikrofoního vstupu věže připojím jack tak to taky hraje, a ten je snad také napájený nebo ne? Omlouvám se za blbé dotazy ale v tomhle nejsem zběhlý....
Zaslal: čt prosinec 18 2014, 11:23 Předmět:
Pokud je na výstupu z věže kondenzátor (asi ano), tak by ponechání odporu v napájení nemělo vadit. Ale potom neotáčej ten elektrolyt na vstupu RGB ovladače (kladnější napětí bude právě přes ten odpor). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
jsem na telefonu, vzal jsem elyt 20uF 16V + mikrofonu - na - mikrofonu. Odpor 220k jsem připojil k + mikrofonu a k zemi. A k + mikrofonu levej kanál a k - zem vstupu
Zaslal: čt prosinec 18 2014, 16:29 Předmět:
Já nevím, ale nemáte pocit že ten elyt zapojil paralelně na ten mikrofon?
dj-mato- až budeš u PC, tak to vyfoť, jinak se asi dál nedostaneme _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
