Výměna mikrofonu za linkový vstup
dj-mato
Založen: Dec 18, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 9:39    Předmět: Výměna mikrofonu za linkový vstup Citovat
Ahoj, nedávno jsem za pár šupů koupil audio rgb ovladač k led páskům, ten snímá zvuk pomocí elekretového mikrofonu, vypadá na něco jako mce100 (není nijak označen). Je nápájený 5V a já bych se chtěl zeptat jestli by mi tu někdo neporadil jako to napětí když to řeknu blbbě, odfiltrovat a připojit tam jack jako normální line - in. Regulaci úrovně si udělám už na pultu Smile Díky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 10:05    Předmět: Citovat
Elektret bývá napájen přes odpor (cca 1-10kΩ). Ten odpoj a zkus tam přivést linku- třeba to bude stačit. Ještě zkontroluj zda není jako vazební kondenzátor použitý elektrolyt, ten bys musel otočit. A chtělo by to paralelně odpor, tak 100-220kΩ přímo na vstup.
dj-mato
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Mrknu na to je to v smd tak doufám že to neposeru, k čemu by tam měl být ten odpor? ssry za blbý dotaz ale paralelně jak? co proti čemu?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Odpor mezi signálový vstup (tedy živý) proti zemi.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 11:01    Předmět: Citovat
No přece, aby ten vazební kondenzátor byl stejnosměrně opřený o zem, když nebude zrovna spojený s žádným zdrojem signálu.
Nedávno jsem to v něčem řešil:
- odpojil jsem odpor, přes který dostává mikrofon plus napájení
- otočil elektrolyt na vstupu
- přidal odporový trimr M1, jedním koncem na zem, běžcem na vstup.
- země propojil, signál přivedl na volný konec trimru a tím trimrem pak nastavil vhodnou citlivost.
dj-mato
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Dá se to řešit i bez odpojení toho odporu? je to v smd a já jsem schopná to zničit a v případě neúspěch ho nedám z5. Přece když do mikrofoního vstupu věže připojím jack tak to taky hraje, a ten je snad také napájený nebo ne? Omlouvám se za blbé dotazy ale v tomhle nejsem zběhlý....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 11:22    Předmět: Citovat
dj-mato napsal(a):
ve věži nebývá napájení pro elektret !
obecný mikrofonní vstup je pro dynamický mikrofon, teda bez napájení . . .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 11:23    Předmět: Citovat
Pokud je na výstupu z věže kondenzátor (asi ano), tak by ponechání odporu v napájení nemělo vadit. Ale potom neotáčej ten elektrolyt na vstupu RGB ovladače (kladnější napětí bude právě přes ten odpor).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 11:26    Předmět: Citovat
dj-mato napsal(a):
dá se to řešit také bez úprav SMD přímo v zařízení . . .
musíš udělat dodatečné oddělení napájení externím elytem a odporem na zem, jak psal Hill.
dj-mato
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 11:59    Předmět: Citovat
takže když vezmu elyt dám ho mezi ty "dva dráty" po mikrofonu a na signál sám proti zemi cca 100-220k tak by to mělo fungovat?
dj-mato
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Tak bez toho elytu to funguje ale bručí jako sviň s ním to nefunguje a po připojení audio se utlumí cca o 70%.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 13:55    Předmět: Citovat
namaluj jak jsi to zapojil . . .
dj-mato
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 14:50    Předmět: Citovat
jsem na telefonu, vzal jsem elyt 20uF 16V + mikrofonu - na - mikrofonu. Odpor 220k jsem připojil k + mikrofonu a k zemi. A k + mikrofonu levej kanál a k - zem vstupu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Já nevím, ale nemáte pocit že ten elyt zapojil paralelně na ten mikrofon?
dj-mato- až budeš u PC, tak to vyfoť, jinak se asi dál nedostaneme
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
jo, má to blbě . . .
