Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po prosinec 15 2014, 6:08 Předmět:
Ona je sice 70 roků záruka na motor, ale u tohoto vysavače motor ani moc neodchází (vadný jsem ještě neviděl a to mi jich rukama "pár" prošlo), zatímco nejčasteji odchází elektronika (procesor na ní) a ta často ani není dostupná...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5920 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po prosinec 15 2014, 21:01 Předmět:
Čo všetko tam robí ten procesor?
Čo asi znamená "sací výkon 400W"? Viac rozumiem prietoku vzduchu či podtlaku.
Inak podobné vysávače tomu žltému tubusu mám dva, sajú, ale sila biedna, zrelé na vyhodenie.
Zaslal: po prosinec 15 2014, 21:24 Předmět:
Ten procesor prakticky ovládá celou elektroniku - má na sobě navěšané ledky přes ULN2003, mikrospínače na ovládání a ovládá triak. Motor je typ "G" z této fabriky - ti ten vysavač asi i celý vyrábí, pár "českých" vysavačů také mají v sortimentu.
kks ale ta cena Bracho nedavno kupil tusim Electrolux, je tichucky a ma ovela vyssi saci vykon pri ovela nizsom prikone, ako hocijaky starsi vysavac, na minime cuca ako drak, na maxime - tusim 1200W - sa pricucne na podlahu a nejde posunut, museli nejako vyspekulovat turbinku, ked to vytvara taky podtlak a prietok, ozaj som bol prekvapeny, ako dokazali vylepsit obycajny vysavac...nema cyklonovy...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7926 Bydliště: Earth
Zaslal: st prosinec 17 2014, 20:09 Předmět:
Ale jo, Rainbow může být kvalitní výrobek, ale vysavač je jenom jeden z mnoha spotřebičů do bytu, takže většina lidí za něho 60 000 Kč nedá. Pokud má někdo novější ceník tak sem s ním. _________________ 010203
Strana 3 z 5
