Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 16 2014, 21:11 Předmět: PagePro 1250W komunikuje s pc ale netiskne.
PagePro 1250W, Win 7, 32B. Tiskarna jeste nedavno tiskla. Ted kdyz dam tisk rozblika se ledka na tiskarne ale k tisku nedojde. Jen blika. Kdyz dam pravou mys na tiskarne a vyberu Zobrazit aktualni tiskove ulohy tak tam je prazdno. Dam tisk, v okne se mi ukaze tiskova uloha, rozblika se ledka na tiskarne. Za vterinu ale tiskova uloha zmizne. A zustane blikat jen ledka. Co si pamatuji tak ta tiskova uloha se tam v tom okne chvilku zdrzela. Zustane tam pokud zvolim u tiskarny Pouzivat tiskarnu offline. V tomto pripade se ale nerozblika ledka. V tomto rezimu ale tiskarna nebude tisknouit. Mam dojem ze bude problem ze okamzite zmizne ona tiskova uloha. Nez to tiskarna zpracuje, je ukol pric. Prosim o radu. Aktualizace mam zastaveny. Posledni jsem tahal v dobe instalace os, coz byl asi letosni listopad. A v te dobe to tisklo.
Zaslal: út prosinec 16 2014, 22:26 Předmět:
Tiskárna nemá tisk test. stránky bez pc. A pokud dam tisk test stránky v nastavení tiskárny, tak se nic nestane. Rozbliká se led, jako vždy, ale k tisku nedojde. Už problémem je že nejsou ovladače pro sedmičky. Poslední jsou pro vistu 32b. Ale i s těma to tisklo. Nepomohlo odebrání tiskárny a ovladačů a zpětně znova nainstalovat. Nějaká komunikace proběhne, viz ledka. Bude někde problém s tím že hned zmizne tisková úloha
Zaslal: st prosinec 17 2014, 13:27 Předmět:
Port LPT. Uz s timto pc, os tiskla. Vim ze tahle tiskarna nema ovladac na 7/64B coz je u me na vsem co mam, nehlede k problemu ze notas nema LPT. Takze jsem k tomu drzel pc kde byl xp. Pote ale nastal problem s xp a ja se rozhodl ze zkusim 7. Po instalaci systemu jsem si vzpomel na tiskarnu. Nakonec to dobre dopadlo a tiskarna tiskla. Ale asi po mesici tiskoveho klidu uz netiskne. Zustane blikat zelena led. Zadny cisitce jsem nepouzil. Aktualizace tam jsou ty posledni z cca mesice zpet.
Naposledy upravil robo dne st prosinec 17 2014, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 17 2014, 13:42 Předmět:
Tiskarna nema usb port. Jen LPT. Po celou dobu byla vypnuta sit vypinacem. Na prilozenem obrazku je to co myslim tiskova uloha. V zahlavi je off line rezim, ten jsem kvuli screenu zvolil. Jinak ta tiskova uloha do vteriny zmizne. Coz je spatně.
Zaslal: st prosinec 17 2014, 17:44 Předmět:
Někdy ta PagePro přemýšlí i minutu, než z ní něco vypadne. Hlavně u barevných předloh v pdf.
A autotest má, nejspíš podržet Cancel a zapnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 17 2014, 18:34 Předmět:
LPT port zamenen za usb. Odebrana puvodni tiskarna. Restart a pripojeni tiskarny do usb. Nainstalovaly se ovladace podpory tisku pres usb i ovladac Vysledek i chovani je stejny jako pres LPT. Zkousel jsem tisk jednoho slova. Abych se nezdrzoval. Ach jo.
Edit. Udelal jsem test jak radil ZdenekHQ. Po tomto zapnuti blikaji stejne zelena a cervena led. Na mackani toho tlacitka co je na tiskarne se nic nedeje. Stale blikaji stejne obe ledky v intervalo co sekunda. Vypnul jsem ji hlavnim tl. a pokus zopakoval. Stejny stav. Kdyz ji normalne zapinam tak se mi zda ze startuje tak jako vzdycky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 17 2014, 19:03 Předmět:
Takže pokud ti nejde test po zapnutí (který má), tak se mrkni na válec, jestli nepotřebuje vyměnit. Jak ji máš vůbec dlouho a kolik jsi na ni vytiskl stránek ?
