Generator 1 impulzu
foker
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 16:54    Předmět: Generator 1 impulzu Citovat
Zdravim vsetkych tu na tomto fore a obraciam sa na vas s prosbou o radu ohladom riesenia co najjednoduchsieho obvodu na generovanie jedneho impulzu. Malo by to fungovat sposobom, ze po privedeni napatia 12V (kontrolka mazania na pristrojovke, takze by som ho nerad velmi zatazil) by obvod vygeneroval kratky (1,2,3 sekundy) impulz ktory by zopnul rele.
Zatial som si s tym nejako nevedel rady. Skusal som to nejak nasimulovat s MKO s 555 ale to mi spinalo pri dobehovej hrane, a kedze tych 12V od mazania je trvalych tak mi to nevyhovuje.
Nejaky napad?
Dakujem
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 18:30    Předmět: Citovat
+ z kontrolky přes kond do gate třeba BS170 v jehož D bude relé. Relé pokud by mělo být nadále sepnuté, musí být opatřeno dalším párem kontaktů zapojených tak, aby relé přidržovalo. Gate tranzistoru ošetřený odporem na zem a další odpor z + kontrolky na zem, který zajistí vybití kondu. Odpory řádově 200k nijak nezatíží driver kontrolky mazání. Relé bych zapojil na +15 auta, po vypnutí zapalování odpadne. Jsem líný kreslit schemátko. Popis by měl stačit.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Zdar, když to zapojíš takto:
http://www.reuk.co.uk/Water-Pump-Hysteresis-Circuit.htm
mělo by to fungovat jak potřebuješ. I když by to šlo udělat i bez 555 s tranzistorem. Wink Časovou konstantu RC si spočítej dle své potřeby délky impulsu na výstupu 3.
Je-li na vstupu 2 (trigger) napětí menší než 1/3 napájecího (4V), bude mít výstup 3 úroveň H.
Bude-li na vývodu 6 (treshold) napětí větší než 2/3 napájecího (8V), bude mít výstup 3 úroveň L. Protože jsou vývody 2 a 6 spojeny, bude překlápět výstup 555 při úrovni 4V a 8V v uzlu spojení R a C. Bude-li pulz opačný než potřebuješ, stačí mezi sebou zaměnit R a C a polarita pulzu se obrátí. Případně ji můžeš invertovat tranzistorem, který asi budeš muset stejně použít pokud má cívka relé nízký odpor a proudově by přetížila 555.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Když to uděláš např. s jedním 4093 (jeden odpor, jeden kondenzátor), můžeš si vybrat i spouštění s kladným/záporným impulzem a totéž i s polaritou výstupu.
Dokážeš to?
foker
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Chlapi, dakujem vam za odpovede ale precenujete moje elektrotechnicke znalosti Very Happy
Kazdopadne, vyskusam to zapojenie s 555,to mam doma,a chcel som to spravit zo suplikovych zasob. Aj ked v simulatore to nejak nefungovalo korektne. Ale simulator nemusi byt 100%-ny
Edit:
Takto nejako by to mohlo fungovat? :
Spinac je akoze napatie od mazania a LED predstavuje rele
 Soubor:  shot_000021.jpg
 Velikost:  50.77 kB
 Staženo:  83 krát
