satelitní přijímač SKYLINK READY
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 11:36    Předmět: satelitní přijímač SKYLINK READY Citovat
Zdravím všechny,zákazník mi přinesl tento sat.přijímač.Koupil ho před pár lety přímo od SKYLIKu. Přijímač nemá žádné označení výrobce,ani typové označení,ale je HW , SW i vzhledově shodný s přijímačem AT LINK210IR. V přijímači je poměrně starý SW a občas se sekne při přepínání programů. Problém je ,že novější soft pro ATLINK tam nahrát nejde.Kontaktoval jsem techniky na SKYLINKu ,ale byl jsem slušnou formou poslán do p....e. chtěl bych se zeptat zda jste toto někdo neřešil a zda se dá soft pro tuto mašinku někde sehnat. Za info dík.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Nemá v menu možnosť aktualizovať soft cez satelit?
Pozdravuje Vás Martin
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Má,ale na 12070 si cic nestáhne.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 6:24    Předmět: Citovat
To že se seká,může být i problém na desce,zkontroluj kondíky.Ale pak stačí stáhnout od výrobce novej firmware a přes kabel aktualizovat software
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 7:10    Předmět: Citovat
bootwin neber to ve zlým,ale není nad radu ,která nepomůže.
Zdroj a desku jsem zkontroloval a proměřil. Taky vím,že to samé dělal i ten ATLINK,když v něm zůstal starej soft.Ze stránek výrobce těžko něco stáhnu,když nevím kdo je výrobce.Na přijímači to nikde není a na SKYLINKu mi to taky nezdělili. A navíc tento přístroj nemá RS232 ale jenom USB a tak se dá aktualizovat přímo z flešky.
bootwin
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 7:16    Předmět: Citovat
Tak hledej podle typu desky,najdi si nazev a podle toho najdes i firmware,taky jsem tak podle toho hledal
bootwin
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 7:18    Předmět: Citovat
Vetsinou jsou ty satelity kopii něčeho,už jsem se s tím párkrát setkal.Akorát to má jinej název,ale typicky jsou stejný
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 7:34    Předmět: Citovat
vždyť píšu HW i SW(myslím teď vzhled menu a funkce) i vzhledově je stejný jako AT LINK210IR ,jenom chybí nápis AT LINK210, i značení softu je stejné 2.2.5 ,ale soft pro AT LINK tam hahrát nejde.
bootwin
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 7:45    Předmět: Citovat
Mrkni na tu desku uvnitr a podle toho hledej nebo mi posli sem a mrknu se
bootwin
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 7:48    Předmět: Citovat
bootwin
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 7:49    Předmět: Citovat
Tam už je i soft 2.2.9
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 8:01    Předmět: Citovat
Já vím,dokonce na stránkách ATOSU je i soft 2.2.10 asi o 2 měsíce novější,ale naládovat tam nejde,včera jsem se tim trápil dost dlouho.Prostě se to bude lišit verzí zavaděče nebo něco podobnýho.Nahrání softu by mělo proběhnout automaticky,odpojím přijímač od elektriky,zasunu naformátovanou flešku se softem a zapnu.
Přijímač se však jenom normálně zapne,ale flešku jako tokovou vidí.
Na desce není žádné označení,až se dostanu k foťáku tak ji sem dám,ale je shodná s ATLINKem.
