Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út prosinec 16 2014, 10:05 Předmět: Vytržený microUSB z desky tabletu
Zdravím,kolega z práce mi donesl tablet že je vytržený microUSB konektor z desky že stačí připájet dva piny(bylo mi jasné že myslí jen držák) bohužel konektor je úplně venku a ani s nejtenčím hrotem mikropájky si na to netroufám.
Dá se nějak ten konektor připájet aby alespoň fungovalo nabíjení?
Na nabíjení slouží pokud se nepletu jen první a poslední pin ale i tak jsou piny schované pod konektorem tak jak to opravit?
Díky za rady.
Zaslal: st prosinec 17 2014, 11:05 Předmět:
Na DSP zůstaly pocínované plošky DPS není poškozené jenže ty piny na konektoru jsou schované jakoby pod tím konektorem takže nevím jak se na ty piny dostat mikropájkou i když mám nasazený nejtenčí hrot.
Bylo to sestaveno jak se to většinou dělá tak že se součástky položí na pocínovaný DPS a potom celý DPS i se součástkaka projde vyhřátou pecí kde se to vše spojí nic se ručně nepájí.
Zaslal: čt prosinec 18 2014, 14:31 Předmět:
Asi ne ty piny jsou schované pod tím konektorem je vidět tak desetina milimetru ale viděl jsem jak opravovali chipset na desce z PC kolem čipu dal nějakou čirou pastu a potom to zahřál horkovzduškou a tak prý se to spojí ale vůbec nic takového neznám,nemám a ani nevím jak to funguje.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 18 2014, 15:50 Předmět:
Ano, to jediná správná odpověď. Pasta a horkovzduch+hodně zkušeností jinak si to USB připálíš nebo to nebude držet. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ten microUSB se pájí nejlíp mikropájkou s placatým hrotem. Osobně nechápu, proč se defaultně pájí všude se špičatým, ten mi přijde naprosto k prdu. Placatým se mi všechno dělá mnohem líp.
Já jsem nyní stejný problém dokončil (nějaké 7" Lenovo), kde byl konektor také celý utržený.
Byl tam podobný (viz. obrázek, akorát jen s 5) a pouzdro bylo zapájené jen z jedné strany. Pro ty krajní packy (uprostřed) tam byly díry, takže jsem je zapájel z protistrany a tím pádem by to mělo jakž takž držet. Všech 5 plošek bylo také urvaných, takže jsem nadstavil akorát ty krajní pro nabíjení. Na zbytek kašlu.
Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: ne únor 08 2015, 13:54 Předmět:
Zdravím všechny.Nechci zakládat nové vlákno tak píší tady.Řešil jsem ten sám problém s mikro USB na tabletu GOCLEVER TAB7500 a celkem se mi to povedlo.Po nabiti baterie a zapnutí, systém najel, zobrazil se spořič a zamknutý zámek v kolečku.Display nereaguje na žáden dotyk.Pak jsem si všiml,že je prasknutý display,ale zobrazuje bez chyby.Může to být příčina že nereaguje na dotyk?
Zaslal: ne únor 08 2015, 14:53 Předmět:
To je normální,lidi mluví o prasklém displeji ale většinou je prasklý jen digitizér který je před displejem a samotné LCD je v pořádku ale LCD nesnímá dotyk.
