Zaslal: út leden 04 2011, 22:03 Předmět: Electrolux EWT1012, nenapouští vodu
Pračka po zapnutí zapne čerpadlo vypouštění vody, buben se točí, po několika minutách program skončí. Vůbec nenapoští vodu. Kohoutek otevřen hadice všechny průchozí. Pokud do pračky naliju vodu ručně, normálně ji vypustí. Ví někdo kde je chyba ? Dík.
topné těleso jsem změřil a má svod na kostru, jaké má být náhradní těleso aby mělo +-1950W a rozměrem sedělo. Pan Google nenašel pro EWT1012 nic. DÍKY!
Tak pánové "Nepo" je borec největši, to by mě nenapadlo, že se testuje topna spirala svod, koupil jsem novou naproti ve kšeftě a pračka jede jak zamlada. Ať je "Nepo" zdrav a dlouho živ, SLAVA
SLAVA SLAVA !!!
Naposledy upravil daze dne st leden 05 2011, 18:57, celkově upraveno 2 krát.
mám obdobnou závadu na starší pračce Eurotech - nenapouští vodu a zjistil jsem přerušené těleso. Jak je to řešené, že pračka pozná, že má přerušené těleso a nezačne ani napouštět vodu? Napadá mě, že by byl ten solenoid zapojen v serii s tělesem.
To jo, že to takhle funguje u novějších praček vím - ty napouštějí obvykle vodu i když je těleso vadné, tohle je ale cca 15let stará pračka ještě s mechanickým programátorem. Vyhodila jistič a pak přestala napouštět vodu po spuštění programu a zjistil jsem vadný těleso. Takže předběžně usuzuji, že by ten solenoid mohl být zapojen v serii s tělesem.
nejsem z toho schématu úplně moudrý, ale solenoid do serie s tělesem zapojen není, nechápu z toho jak pračka pozná, ještě před zapnutím ohřevu, že je vadné těleso
Já u svý starý pračky babičky to mám udělaný tak, že mechanický programátor poháněný motorkem na 230V je napájen ve fázi napouštění a ohřevu přes váhu vody a termostat, takže pokud nejsou splněny podmínky, tak se programátor ani nepohne.V jiných fázích je napájen programátor přes své vlastní kontakty paraelně řazené,Takže jednoduchý test přetočit programátor ručně do fáze např.vypouštění a musí běžet čerpadlo vypouštění. Mrknul bych, zda po zkratě na tělese nezůstaly zapečené kontakty na termostatu.
