Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 24 2007, 10:07 Předmět:
Vždyt ti to píšu, pokud nebudeš mít na zenerce D7 -5V, je otevřený Q1 a zdroj nebude mít na výstupu napětí protože Q2 a Q4 budou zavřeny.
Ten zdroj nemůžeš při oživování napájet z laboratorního zdroje ale z trafa, do usměrňovače musí jít střídavé napětí, jinak se na D7 neobjeví to záporné napětí a nezavře se Q1.
Pokud bys to chtěl oživit ze stabilizovaného zdroje, musíš zároveň připojit záporné napětí cca -5V na D7.
takze uz to slo ale musel som z laboratorneho zdroja dat na zenerku -5V a tak uz vystup isiel, ale teraz neviem kde je chyba aby my na tu zenerku slo -5v chyba je 100 proniekde v obvode kde to ma robit -5V
Zaslal: st leden 24 2007, 10:32 Předmět:
Já teda nevím, ale čteš to co ti píšu? Jakým způsobem se vytváří to záporné napětí 5V jsem ti už psal.
Máš to v reálu zapojené podle schématu, kolik voltů ti dává síťové trafo? Nezapoměls na R1? Nejsou přepólovány D5, D6?
Zaslal: st březen 21 2007, 10:21 Předmět: STABILIZATOR
postavil som si dolu uvedený stabilizátor a pokusne ho napájal z adaptéra napätím 6,6 až 12 V
na výstupe som dokázal naladiť potenciometrom P2 napätie od 0,42 V až do napätia (Uvst - 3 V)
pričom nastavené výstupné napätie sa nemenilo, takže stabilizácia napätia OK
___________________________
problém je, že na výstupe som nameral pri Uvst = 6,6 V prúd 600 mA a pri zvýšení vstupného napätia, prúd dokonca cez 1 Ampér
a zároveň zo zmenou hodnoty P1 nedošlo ku žiadnej zmene prúdu
____________________________
namiesto KD367 (BD267) som použil BD675A a ako R2 som použil 1,5 Ohmu a C1 som vynechal
Zhrnuté a potržené, stabilizácia prúdu nezaučinkovala.
Upozorňujem, že ide o schemu z časopisu Praktická elektronika A Rádio - 8/99
takže v čom može byť chyba typoval by som to na zapojenie T1 - hmmm
díky
jandu - plošák ku nemu nemám, ako totiž pravdepodobne tušíš, staval som ho na kolene (sám navrhoval) ale sučiastok nie je toľko aby som niečo zle zapojil
ako som si večer prezeral schému, napadlo ma, že chyba môže byť v uverejnenom nákrese (čo sa u tohto časopisu stalo pravidlom - snáď zámer viac náučný než ekonomický )
predpokladám, že stabilizácia prúdu by mala fungovať na princípe spätnej väzby - v tomto prípade by báza T1 mala byť asi pripojená ku emitoru T2, kedy zo zväčšením otvorenia T2 dôjde ku zväčšeniu otvorenia T1 a tým sa viac prúdu rozvetví ku T1 a T2 sa privrie
opravte ma prosím ak sa pletiem
díky
rád by som sa ešte spýtal - či by bolo možné ako T3 zapojiť dva alebo viac tranzistorov paralne - on samotný už totiž pri 2,5 V a 150 mA dosť žeravý (rastie tým zaroveň výstupne napätie, ale po ochladení T3 sa U.vyst. vráti na pôvodnú hodnotu) a chladič na tento typ som nezohnal - potrebujem z neho totiž vytiahnuť (pri napájaní dvoma litiovými CR123) niečo medzi 200 až 300 mA - a nerád by som kvoli tomu použil TO3, ktorý zaberie 1/2 plošáku.
Chyby tam bývaly , ale v tomto případě máš zcela jistě chybu v zapojení ty, byť se domníváš , že :"ale sučiastok nie je toľko aby som niečo zle zapojil " To je taky velmi běžné. Zapojení je opravdu primitivní a jestli nefunguje omezování proudu, tak máš špatně tišťák, špatně přívody tranzistoru, blbě zapojený trimr, nepropájené vývody, co já vím.
, tak to rozhodně ne. Tranzistor T1 se otevírá, jakmile úbytek napětí na kombinaci R2,D1 vzroste asi na 0,65V . Vezmi si voltmetr a změř si napětí mezi B a E T1. Mění se nějak se změnou proudu a jaké je?
HEUREKA - stabilizátor už stabilizuje napätie aj prúd
heslom dnešného dňa je : aj jednoduché riešenie môže byť tým správnym riešením ( niekedy sa aj majster tesár sekne )
mrzí ma len, že po bližšom meraní som dospel k tomu, že dve lítiovky ku napájaniu stačiť určite nebudú, škoda
_______________________________
Máš u mňa veľké pivo a pochvalu pred naštartovanou V3Skou
díky
Naposledy upravil DAP dne čt červen 14 2007, 8:48, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
