Výber starších HDD do ntb
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 15:50    Předmět: Výber starších HDD do ntb Citovat
Ahojte, mám kúpené 3 staršie disky. Históriu toho WD nepoznám. Oba Hitachi sú vytiahnuté z funkčných notebookov. Chcel by som z tých troch vybrať dva lepšie a dať si ich do notebookov svojich. Samozrejme kvôli kapacite používať prioritne ten WD320. Vyzerá dokonca, že veľa nenabehal, ale dočítal som sa, že modré WD sú všeobecne problém. Dáta síce priebežne zálohujem, ale problémom by som sa radšej vyhol, chcel by som sa teda opýtať, aké máte s tými modrými WD diskami skúsenosti?
Z tých Hitachi neviem. Samozrejme by som radšej použil väčší 120GB, ale má raz toľko nabehané ako ten 80GB.... Neviem tiež, čo znamená ten veľký počet udalostí otrasov a čo znamená ten počet chybných čítaní (má ho aj WD). Tiež sú tam udalosti s cieľom realokovania sektorov, čoho dôležitosť taktiež nepoznám. Zaujímali by ma teda názory na výber.
Ďakujem vopred za všetky rady.
 Soubor:  WD 320GB.jpg
 Velikost:  144.82 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  Hitachi120GB.jpg
 Velikost:  154.87 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  Hitachi 80GB.jpg
 Velikost:  148.55 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Ještě bych všechny disky projel testem reinicializace povrchu v HD Sentinel, ale podle SMARTu vypadají OK. Ani toho modrého WD bych se nebál. Mám zkušenost, že problémem jsou disky s přibývajícími realokovanými sektory, aby se toto poznalo, chce to právě provést ten výše doporučený test. Pokud v jeho průběhu žádný sektor realokován nebude a test projde stabilní rychlostí, můžeš disky bez obav používat. Test prováděj na nativním rozhraní, ne přes USB konvertor, je pomalý a rychlostní problémy disku se mohou schovat.
spirit
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 11:59    Předmět: Citovat
Ďakujem za reakciu, behom nejakých 5 sekúnd po spustení HD Sentinel z Hiren's Boot CD 15.2 nabehlo toto (obrázok).
Myslel som, že pôjde o nejaké dlhšie skenovanie, toto je to čo som mal dostať, alebo je potrebné mať zakúpený iný HD Sentinel ?
 Soubor:  WD320GB - HD Sentinel.JPG
 Velikost:  129.76 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Test jsem prováděl na windows verzi HD Sentinelu, najdeš jej třeba na uložto, nech si vyhledat sentinel 4.50. Tu dosovskou verzi neznám. Odkaz sem kvůli pravidlům nedám, takhle je to doufám snad ještě průchodné.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Ty záznamy SMART jsou na prd. Protože nevíš kdo záznam smazal.
Bych se vsadil, že jsou před časem smazané.
Kdyby si ty disky měl od začátku a nic nemazal je to něco jiného.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Umíš modifikovat SMART u mechanických disků? Poradíš, jak? Já toto docela hledal, ale nikde nenašel a považuji to za dost nesnadné. U SSD je to něco jiného, tam update firmware SMART přepíše, to jsem již několikrát viděl.
Mira_A
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Je to v nějakých starých DOS, Linux utilitách a umí to vymazat smart nastavit AAC a takové sračky dokonce i velikost.
(Ultimate boot CD 2.31 - konkrétní název programu si z hlavy nepamatuji)
Takže ze 60GB disku uděláš 120. Laughing
Funguje to skoro na všechny disky. Rolling Eyes
Naposledy upravil Mira_A dne so prosinec 20 2014, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Poradíš nějakou konkrétní utilitu, co to umí?
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Udaje v SMART nejdu upravit ziadnym beznym programom.
AAC nema so SMARTom nic a velkost tiez nie. Velkost sa da zmensit vhodnym prikazom a potom zase vratit naspat - ale urcite nie zvacsit.
A nevymyslajte blbosti, tie disky su vsetky OK.
spirit
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Takže už ich nebudem trápiť, ďakujem za všetky odpovede.
Aj tak by ma zaujímalo, z rodiny mala pani NB, na ktorý určite dávala pozor, aby s ním nikde neklepla, maximálne ho tak mohla prenášať spustený z kolien na stôl a naopak, S.M.A.R.T. jeho disku mám založený, má tiež obrovský počet udalostí otrasov, čo zaznamenáva to číslo?
A čo znamenajú tie udalosti s cieľom realokovania sektorov a počet chybných čítaní u tých mojich diskov?
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:31    Předmět: Citovat
Tak ty disky asi nikdo nepoužíval a ležely v šuplíku.
Vždyť nemají za ta léta žádné provozní hodiny. Laughing
 Soubor:  21-prosince-2014_08-27.png
 Velikost:  40.22 kB
 Staženo:  61 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.83 sekund
