Motobaterie EXIDE BIKE
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 10:20    Předmět: Motobaterie EXIDE BIKE Citovat
Zdravím.
Před zazimováním mého skútru jsem vytáhl baterku.
Je na ní EXIDEbike 12v 6 Ah 90A
A vypadá takto.
http://topbaterie.cz/inshop/catalogue/products/pictures/YTX7A-BS.jpg
Co s ní.
Vydrží do jara bez dobití.
Pokud to jde, jezdím od jara do podzimu každý den, takže dobíjení neřeším.
Kupovat nabíječku která stojí kolem 800 kč, jen kvůli těm 3-4 měsícům se mi moc nechce.
Dá se třeba něco postavit k normální auto nabíječce abych s ní mohl nabíjet i gelovky?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Jestli máš třeba zdroj k notebooku (cca 19-20V), tak si postav s LM317 zdroj nastavený na nějakých 14.2V a baterku k tomu připoj přes autožárovku 5 nebo 10W. K autonabíječce bys pravděpodobně mohl tento obvod připojit také, chtělo by to změřit napětí naprázdno, aby měl LM317 z čeho pracovat. Autonabíječka nebude mít filtraci, takže před LM317 dej v tom případě ještě tak 2200uF/35V kondenzátor.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Mohla by na ní stačit běžná nabíječka z Lidlu za 350 Kč nebo 12V adaptér. Je to běžná bezúdržbová (ne gelová) baterie. Jednou za dva měsíce kráce oživit. http://www.motostar.cz/cz/eshop/12933-exide-ytx7a-bs/
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Na "obyčejnou" nabíječku pozor, baterie je typ AGM, nesmí při nabíjení "vařit", takže nabíječka bezpodmínečně musí mít maximální napětí regulované. 12V adaptér, pokud bude mít 12V, nic nenabije, pokud bude mít víc, záleží na tom, kolik to bude a zda to bude stabilizované, což by bylo vhodné. Pak je ještě potřeba nějak rozumně omezit nabíjecí proud, v tomto případě zejména, aby neshořel ten adaptér a jsme u té LM317 a žárovky v sérii Smile
Soemtron
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 12:43    Předmět: Citovat
[quote="Soemtron"]Nebo nějakou udržovací: http://nabijecky-a-startovaci-boxy.heureka.cz/?o=4
Takže mužů i takovou?
http://nabijecky-a-startovaci-boxy.heureka.cz/hadex-hb1204-12v-4a/
Co když tu baterku píchnu na UPS ve které je take 12V baterka?
http://www.ges.cz/cz/akumulator-oloveny-bp-12v-7-2ah-l-em-GES07603559.html
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Ta UPS bude idealna - mas to zadarmo a nabija to zvycajne na 13,5-13,7V.
