Co s ní.
Vydrží do jara bez dobití.
Pokud to jde, jezdím od jara do podzimu každý den, takže dobíjení neřeším.
Kupovat nabíječku která stojí kolem 800 kč, jen kvůli těm 3-4 měsícům se mi moc nechce.
Dá se třeba něco postavit k normální auto nabíječce abych s ní mohl nabíjet i gelovky?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 13:44 Předmět:
Jestli máš třeba zdroj k notebooku (cca 19-20V), tak si postav s LM317 zdroj nastavený na nějakých 14.2V a baterku k tomu připoj přes autožárovku 5 nebo 10W. K autonabíječce bys pravděpodobně mohl tento obvod připojit také, chtělo by to změřit napětí naprázdno, aby měl LM317 z čeho pracovat. Autonabíječka nebude mít filtraci, takže před LM317 dej v tom případě ještě tak 2200uF/35V kondenzátor.
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 17:53 Předmět:
Na "obyčejnou" nabíječku pozor, baterie je typ AGM, nesmí při nabíjení "vařit", takže nabíječka bezpodmínečně musí mít maximální napětí regulované. 12V adaptér, pokud bude mít 12V, nic nenabije, pokud bude mít víc, záleží na tom, kolik to bude a zda to bude stabilizované, což by bylo vhodné. Pak je ještě potřeba nějak rozumně omezit nabíjecí proud, v tomto případě zejména, aby neshořel ten adaptér a jsme u té LM317 a žárovky v sérii
