Prosím o pomoc s PC
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 17:45    Předmět: Prosím o pomoc s PC Citovat
Dobrý den, mám problé se sestavováním PC, Koupil jsem desku od MSI K9MM-V, procesor AMD Sempron 3000+, a paměť 256 Mb. Zdroj v casu má 20 pinovej konektor a deska má 24 pinovej konektor. Koupil jsem tedy ještě redukci z 20/24. Po zapojení a zapnutí PC se mi roztočí větráky na CPU a na zdroji, ale na monitoru se nic nezobrazíSad. Když dám procesor a paměť do jiné desky, tak to normálně naběhne. Myslíte, že by mohla být ta deska vadná? Jak se to dá otestovat? Díky
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 17:58    Předmět: Citovat
Prvně zkontroluj, jestli máš vše správně zapojené (doporučuji prohlédnout manuál k desce), pak zkus vymazat CMOS paměť přepojením jumperu na desce (bude v blízkosti záložní baterie) a zkus počítač nastartovat s co nejmenším počtem periferních zařízení - pro start Ti stačí v zásadě deska + CPU s chladičem, paměť, grafika a zdroj. Pokud se tato sestava rozběhne, postupně připojuj při vypnutém napájení další komponenty a sleduj změny. Pokud ani očesaná konfigurace nenaskočí, vyndej paměť a grafiku a zkus zapnout. Mělo by se ozvat pípání signalizující chybu (chybějící RAM a GK). Následně opět zkoušej přidávat další komponenty. Rovněž není od věci vyzkoušet přehodit paměť do jiného slotu, některé desky (typicky s integrovanou grafikou) nenaskočí, pokud není paměť v konkrétním slotu (opět viz manuál)
baci
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 18:29    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
Tak jsem tu desku vyndal úplně z compu ven, zkusil jsem jen paměť, cpu grafiku a nic.Když to zapnu, tak mi to přijde, že se ani nezačne točit disk.Zkusil jsem tam ještě připojit napájení cpu, takovej ten čtvereček - černá,černá,žlutá,žlutá, po zapnutí je slyšet, jak cvakne v monitoru a roztočí se disk.Jenomže se to asi po 3 vteřinách samo vypne:-(
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 18:49    Předmět: Citovat
Dej to někomu kdo to umí než něco pokazíš.
Vladimír
DiGiCo
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 19:16    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou... Zkontroluj v manuálu, zda máš jumper CMOS CLEAR (nebo podobný název) ve správné pozici, některé desky se dodávají s jumperem v poloze CLEAR, pak nejde pochopitelně komp spustit. Pokud je ve správné poloze, přesto ho na několik vteřin přehoď do polohy CLEAR a pak ho vrať zpátky. Dej pouze procesor do desky, nainstaluj na něj chladič (nutné !!!), připoj zdroj, tlačítko POWER (možno simulovat např. šroubovákem) a repráček (pokud není na desce), tedy nepřipojuj žádný disk ani další zařízení. Po zapnutí zdroje bys měl slyše pípání oznamující, že není přítomná paměť (je to deska s integrovanou grafikou, tedy kód pro grafiku neuslyšíš). Vypni zdroj (vytažením síťového přívodu) a nainstaluj paměť do jednoho ze slotů. Připoj monitor a zkus zapnout, pokud se během cca 10-30 vteřin neobjeví žádný obraz, odpoj zdroj, dej paměť do druhého slotu a znovu vyzkoušej. Pak budeme pokračovat dál, podle výsledků.
Samozřejmě napájení procesoru (kostička se čtyřmi piny) musí být zapojeno
baci
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 19:39    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
Tak postupoval jsem podle tvého návodu a došel jsem ke strašnému zjištění. To vypínání asi způsobuje myš, teda nechápu jak je to možné, páč ta myš je funkční, ale když jsem tam dal jinou, tak to běží. Zkusím to nokopat zpátky do casu a pustit instalaci a dám vědět co a jak. Zatím ti moc děkuji za ochotu Smile
baci
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 22:29    Předmět: Citovat
baci napsal(a):
DiGiCo napsal(a):
Tak už jsem to rozběhal, to že nestartuje comp je opravdu myší.Možná je nějak řachlej PS/2,ale mám tam ještě jeden problém. Při startování PC se mi to zastaví na načítání BIOSU, kde mi to dá na výběr F1 pokračovat nebo DEL - do biosu. Když dám F1, tak se mi tam objeví hláška weryfing DMI pool data a cca po 15 vteřinách začne startovat OS. Nevíte někdo jak se toho zbavit aby se nenuselo mačkat F1?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 7:59    Předmět: Citovat
No asi najlepšie bude dosku zaniesť predajcovi..
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 9:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 11:54    Předmět: Citovat
Přesně, jak píše kondik, bios se musí nastavit. Nemáš-li v tom praxi, zkus vybrat položku "Load Optimal System Settings" nebo podobný název. Tím si provedeš alespoň základní nastavení biosu, datum a čas si pak nastavíš ve Windows.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 14:30    Předmět: Citovat
To mi neříkej že nemáš žádného kamaráda nebo známého co se hrabe v počítačích? Vždyť v tom se dneska hrabe skoro každý druhý. To s čím máš problémy jsou naprosto základní věci, kdybys to radši někomu na 15minut svěřil tak by jsi si ušetřil spoustu trápení a možná by Ti to taky ten člověk vysvětlil.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 14:57    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
To je právě ono. Každý druhý se v tom hrabe, ale málokdo tomu opravdu rozumí. Znám hodně lidí (zejména mladších), kteří o sobě tvrdí, že jsou počítačoví "odborníci", ale jediné, co ve skutečnosti umí, je spustit si nějakou hru, tlachat na ICQ, najít na internetu porno a ti zdatnější si možná dokáží i nainstalovat a nastavit firewall. Very Happy (konec nadsázky)
Takže je nutné opatrně vybírat, komu komp svěřit. Ale to vlastně neplatí jen o počítačích...[/u]
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 15:01    Předmět: Citovat
nemůže vznikat nějaká blbost u toho že zdroj ma konektor 20 pinů a deska 24. Já vždy dával 24 pinový zdroj., s 20pinem do 24 mě to připadalo nějak eklhaft.
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 16:03    Předmět: Citovat
BIOS nastavíš tak, že když ti to dává na výběr F1 nebo DELETE, tak zmáčkni DELETE. Naběhne ti modrá obrazovka s něčím. Tam si najdi položku Load Normal Settings ( nebo něco takového - Optimized settings atd. ). Potom si dej Save and Exit. Zeptá se tě to, jestli to chceš doopravdy uložit, stiskni Y ( pokud bude v možnostech, já to tam tak mám ). Potom to případně potvrď enterem a kompl se ti zresetuje.
Když by byly nějaké potíže, můžeš mě kontaktovat na ICQ: 340-001-012, nebo mejl: pelkto@centrum.cz
Ať se ti to povede!!! Very Happy
jef111
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 17:27    Předmět: Citovat
To:DiGiCo
Bohužel máš pravdu, ale troufal bych si tvrdit, že tak 70% lidí, co se troufají označit počítačovými odborníky dokáže nastavit aspoň tyto základní věci v biosu.
Když je problém, tak je nejlepší si nějaký ten článek o biosu (a podobných globálních počítačových problémech Laughing ) najít pomocí vyhledávače. Jen tak ze srandy jsem to zkusil, trvalo mi to asi tak minutu (takže předpokládám, že ani naprostému laikovi to nebude trvat déle než 10 minut). Tady:
http://www.pcsvet.cz/art/article.php?id=5147
Je tam napsáno snad všechno co se o tom napsat dá (tedy pro tzv. uživatelskou veřejnost).
www.sigmaphon.cz
