Pájecí med
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 9:53    Předmět: Citovat
Tak nějak. Jestli to někde použiji, tak v každém případě to budu oplachovat. Nechávat cukry na spojích a riskovat vznik nějakých organických kyselin bych nedoporučoval.
michal22 << foto pumpičky je na stránce odkazované v původním příspěvku
http://www.pajecimed.cz
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 14:46    Předmět: Citovat
taky jsem to objednal ten 1ml a zatím nic nepřišlo... dívný...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:12    Předmět: Citovat
U mě předcházela platba na účet prodejce.
petus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:18    Předmět: Citovat
nápodobně
Peťus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Ajo, tak ta pumpička je jako ta stříkačka? Dyť to vypadá jako inzulínka: stříkačka
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Klasická kolofónia nejak nevyhovuje?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Klasická kolofónia vyhovuje, ale ne na všechno... Laughing
vanikcz
Založen: Apr 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Dobrý den,
našel jsem tento příspěvek, díky sledování zpětných odkazů na můj eshop - www.pajecimed.cz.
Dovolím si, i když pozdě, podat k některým termínům vysvětlení.
Předně, je to opravdu velmi podobné kalafuně, v podstatě se jedná o rafinovanou pryskyřici v nějakém rozpouštědle, vyrábí to německá firma již 50 let, přesný postup výroby k tomu bohužel neuvádějí Smile
Ekologičnost je myšlena spíše ve vztahu k chemickým tavidlům, než ke kalafuně. Hlavní rozdíl mezi kalafunou a pájecím medem je především v tom, že pájecí med je pasta, kterou aplikujete přímo na spoj, nemusíte jej nanášet v horkém stavu, takže tavidlo na spoj působí od samého začátku tavení až do jeho konce a díky tomu, že je pryskyřice rafinována, zbyde po pájení daleko méně "černých škvarků".
Co se týče omyvatelnosti - jde to velmi jednoduše dolu pomocí isopropylalcoholu, nebo IPA, jak tu někdo uvedl. Děláme s tím i menší serie a dps stačí chvíli povařit v IPA a jsou jako nové.
Co se týče možnosti neoplachování - rád si poslechnu nějaké zkušenosti, pokud by se tomu někdo chtěl věnovat na vědecké bázi, rád k tomu na vlastní náklady zašlu vzorky pájecího medu.
Primárně je to ale narážka na pasty typu razant jak zde někdo uváděl - ty se před zapojením DPS umýt musí, a to velmi pečlivě, jinak může u některých SMD součástek dojít ke zkratu. U Pájecího medu máte u jednoduchých, nebo prototypových konstrukcí zkrátka na výběr. Pro náročnější konstrukce - Pájecí med používá například www.skyfoxlabs.com - vždy doporučuji DPS umýt.
Nesnažím se tvrdit, že je Pájecí med zázračný, například se nehodí k pájení BGA čipů, ale na SMD je dle mého názoru výborný.
Co se týče vlastností pro jiné druhy pájení, je to opravdu spíše pro elektroniku a teplotní rozsah, který se u cínového pájení elektroniky používá.
petus
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 17:31    Předmět: Citovat
úplně jsem na to tohle téma zapomněl Very Happy
tak moje zkušenosti:
- omyvatelnost: není třeba, med vytvoří pevnou, odolnou, vrstvu, která chrání DPS... pokud ale chcete přece jenom med omýt, opravdu na to stačí izopropanol. Opravdu to jde pěkně dolů
- pájení: pájí se s tím velice pěkně a rozdíl mezi pájením s kalafunou nebo pájecím medem je opravdu znát. Ale k dispozici mám jenom nějakou kalafunu z GM, tak nemám jak porovnat s jinými výrobci.
Ano, pájedlo od AMTECH (originál cca 400Kč) se s tím nedá srovnávat, ale cena tohoto pájecího medu je výrazně menší.
- s medem jsem pájel STM32 i MSP430 uP, které běží od 1MHz do cca 16MHz a žádné zamrznutí procesoru vlivem nějakých kapacit nenastalo (myšleno zapájený externí krystal). Nebo komunikace USB <-> FT232RL <-> uP (19 200 Bd a více)
- Jak jsem psal, pájel jsem s tím různé uP (rozteč vývodů 0.3mm), FT232 nebo i SIM908 a žádné problémy jsem s tím neměl
=> nesnažím se dělat reklamu, ale s výrobkem jsem za tu cenu nadmíru spokojený
PS: Každý týden něco pájím a z toho vzorku 1ml mám pořád víc než půlku.
PS2: A zbylý pájecí med nekrystalizuje
PS3: někde jsem četl, že pokud nevyhovuje konzistence, jde to rozředit Smile
Peťus
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:21    Předmět: Citovat
A jako důvod, proč používat něco, k čemu není ani datasheet ? Navíc, když existují a jsou dostupné levnější a zaručeně kvalitní produkty ?
Permitivita nedělává obvykle problém, navíc na prdkmitočtech, jaké používáš. Co tak zkouška dlouhodobé korozivnosti, zkouška vlhkem a svody ? Dáš za to ruku do ohně ?
vanikcz
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Máte-li zájem a možnost pájecí med vyzkoušet v extrémních podmínkách, zašlu Vám vzorek, rád si přečtu referenci od někoho opravdu náročného.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Přiznám se, že není na to čas, ani chuť... datasheet + základní laboratorní testy by měl dodat výrobce. Kvalitní test korozivnosti a vlhkem nelze udělat na koleně a náklady jsou pro většinu z vás nepředstavitelné.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Zdar, nechápu co někdo může mít proti léty prověřené kalafuně. Je to přírodní materiál (pokud tedy není "aktywna do lutowania"), ale asi ani tam v té polské nic extra zdraví škodlivého nebude a jako tavidlo podle mojí padesátileté praxe nemá chybu (aspoň jsem ji dosud "neobjevil") Smile .
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 23:13    Předmět: Citovat
petus
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2015, 23:20    Předmět: Citovat
tak kalafuna má docela taky svoje limity...
ten pájecí med používám od půlky prosince v klasickým prostředí a je to v pohodě...
napsal jsem jenom svoje zkušenosti, pokud se ti nelíbí, nikdo tě nenutí to používat Smile
Peťus
Strana 3 z 5
