kúpa vysavaču
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Čo tak kombinácia cyklónu s vreckami? Mám doma tohoto samsunga ale ešte v 2400W verzii a je to celkom delo.
Má výhody vreckového a cyklónového vysávača. Veľmi veľká časť bordelu sa zachytáva v cyklónovej nádobke a zbytok zachytí vrecko, nakoniec hepa.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Je to možné?? Dá se nějak zásadně zvýšit účinnost motoru s turbínou?
https://www.mall.cz/podlahove-vysavace/bosch-sesalnik-bgl3a230?v=693609
Vysavač Bosch BGL 3A230. Tento vysavač energetické třídy A, má výkon jako vysavač s 2500 W. Silný výkon v praktickém formátu pro rychlé a jednoduché vysávání. (...)
nominální příkon: 600 W
Naše stará Eta 400 měla výkon 800W a sála nic moc.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Zatímco tento zázrak s příkonem 600W má "perfektně kalibrovaný průtok vzduchu", což zajisté každý ocení , tak o sacím výkonu se taktně mlčí.
Jiné přístroje s příkony kolem 2kW sací výkon hrdě uvádějí. Proč asi?
Účinnost motoru s příkonem 600W plus (dejme tomu i poněkud nadprůměrný) převod výkonu na hřídeli na výkon sací - to by asi nevyznělo příliš příznivě v porovnání s vysavačem s příkonem 2500W. Tak raději sprostě lžou a píšou bláboly (reklama je vlastně vždycky nadsázka, že) a honosí se alespoň energetickou třídou A, což je asi mezi vysavači pravda.
I když, tady píšou, že sací výkon se dá zvednout o 60% správným sáčkem:
k dosažení až o 60% většího sacího výkonu a nejlepších výsledků vysávání doporučujeme použít sáčky na prach PowerProtect. Typ G ALL (BBZ41FGALL)
To je víc jak perpetum mobile.
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Tak u vysavače bych to chtěl vidět jak to táhne a hned na prodejně na vystaveném kousku. Možná by pak někdo byl dost překvapenej výsledkem.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2014, 23:30    Předmět: Citovat
Tiež som cez leto kúpil Electrolux Ultra One, len som si nie istý tým typovým číslom. Vyberal som podľa hlučnosti a sacieho ťahu. Uvažoval som nad niečím už dlhšie, lebo z tých krámov mi už tiekli nervy. Tiež ma popohnala EU s tými ich múdrami (podobne som kúpil kartóny žiaroviek, kým ešte sú). Parádny to vysávač. Vrecko by malo byť trojvrstvové a nejaké plátené, takže ak užívateľ nie je tupec, je to v pohode. U Electrolux-u vraj vrecká pasujú zo starších modelov, takže by nemal byť problém ich zohnať. Objem by mal vydržať 2-3 mesiace (to mi hovorí, že by som ho mal pozrieť). A motor je údajne riešený tak, že prach nejde cez motor priamo, sú tam nejaké kanáliky, takže sa dá vyčistiť a nemal by zhorieť. Každopádne som dokúpil záruku na 5 rokov.
Pokiaľ ide o starú Etu, dal som do nej papierový sáčok, samozrejme do pláteného vrecúška - a za chvíľu ťah klesol na hranicu použiteľnosti. Póry v sáčku sa upchali prachom a bolo. A i bez neho to veľa sily nemalo, zato dosť hučalo.
Ja som kúpil v Euronics-e. Skús, možno ešte majú.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 0:29    Předmět: Citovat
Stačí filtrovat a pak číst recenze. http://vysavace.heureka.cz/f:3671:21320/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 1:33    Předmět: Citovat
http://vysavace.heureka.cz/philips-fc-8660-91/recenze/#section
Tenhle prej saje hezky, tak nevím, čím to je. Snad 750W stačí. Ale stejně je to podezřelé.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 9:01    Předmět: Citovat
Mám dojem , že jeden parametr je dosažení podtlaku v ucpané! hadici . Jenomže nás všechny zajímá jediný , a to průtok vzduchu s vloženým pytlíkem v m³ při určitém podtlaku , bez jakýchkoliv přepočtů . A jestli na těch pár minut ročně bere 1 nebo 5kW je mi jedno . Tedy zapomněl jsem , že mám i neptuna , dokonce dva , ale ty byly použity při stavbě . A dnes mám toho neptuna napojeného v baráku na centrál , asi to není ono , ale už třetím rokem jede ......
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Včera jsem si pokecal s prodavačem v prodejně Euronics. 2200W vysavače už se prý nevyrábějí, ale jenom se doprodávají skladové zásoby. Měli tam jeden 700 W vysavač Bosch, asi BSGL3B2108 http://www.bosch-home.com/cz/spot%C5%99ebi%C4%8De/mal%C3%A9-dom%C3%A1c%C3%AD-spot%C5%99ebi%C4%8De/vysava%C4%8De/vysava%C4%8De-v%C3%BDpis/BSGL3B2108.html?source=browse
Podle prodavače má slušný sací výkon, což je díky speciálnímu vysokootáčkovému (HiSpin) motoru. Kdovíproč mi prodavač ještě řekl, že vysoké otáčky vedou k rychlejšímu opotřebení ložisek. Sad Sad
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Asi uz boli reklamacie...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Takže jsme se opět dozvěděli, že má perfektně kalibrovaný průtok vzduchu, ale k velikosti sacího výkonu žádné číslo nemají. Jen reklamní kecy.
Když budu mít v autě motor o výkonu 25kW (asi třetina obvyklého výkonu) a bude mít otáčky třeba 30 000 za minutu, tak stejně nepojede rychleji ani dynamičtěji než nemoderní motor 75kW při 4tis/min. Jen se dřív opotřebuje.
S těmi výkony u vysavačů to bude podobné. "Objem(výkon) ničím nenahradíš" Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Akurát podľa môjho dojmu sú stále veľké rezervy v konštrukcii. Či možno samotnej turbíny a toho usporiadania a asi viac v usporiadaní toho priestoru a všetkého pred samotnou turbínou. Proste prídavné straty.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 19:00    Předmět: Citovat
To jistě. Jenže ani ostatní výrobci nezamrzli s vývojem v roce 1970, takže jejich turbíny na tom nebudou 3x hůř. Ale až budou donuceni Bruselí k výrobě vysavačů s motorem 400W, tak budou muset lhát úplně stejně.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 1:16    Předmět: Citovat
http://bydleni.idnes.cz/test-vysavacu-0fa-/spotrebice.aspx?c=A141215_001126_spotrebice_rez
Bohužel, o životnosti nepadlo ani slovo.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 2:17    Předmět: Citovat
Kúpte tento a máte 70 rokov záruku na motor:
http://bydleni.idnes.cz/zaruka-u-domacich-spotrebicu-diq-/spotrebice.aspx?c=A130521_232441_spotrebice_rez
Pozdravuje Vás Martin
Strana 2 z 5
