Zaslal: so listopad 29 2014, 20:50 Předmět: Proudový zdroj 100V/5mA s měničem
Ahoj,
potřebuji zkonstruovat proudový zdroj 100V/5mA napájený z 12V.
Copak těch 100V vytvořím měničem, ale jak při tomto napětí udělat proudovou regulaci?
Máte nějaké jednoduché řešení (co do počtu součástek)?
Přesnost neřeším, neubude-li to +-50%. Účinnost také ne, byt chci něco sofistikovanějšího než měnič 1000V a pak to odporem a zenerkou srážet.
Zaslal: so listopad 29 2014, 21:39 Předmět:
Nebo u toho měniče nastavit proudový limit na max. 5mA
To zadání je mimochodem špatně - ideální proudový zdroj dodává konstantní proud bez ohledu na napětí na zátěži. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so listopad 29 2014, 22:15 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...- ideální proudový zdroj dodává konstantní proud bez ohledu na napětí na zátěži.
poopravím - ak má záťaž vetší odpor, ako je nastavený prúd pri danom /maximálnom/ výstupnom napätí, tak odoberaný prúd bude menší, ako prednastavený max.prúd. Skrátka = prúdový zdroj nedokáže napumpovať do žáťaže väčší prúd, než aký záťaž odoberie -- ale vie ho na nastavenú hodnotu "obmedziť". _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 11:21 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Nikoliv, ideální zdroj konstantního proudu dodává konstantní proud do libovolné zátěže, od 0 do ∞Ω.
To znamená, že zdroj konstantného prúdu s napätím naprázdno 30V bude pri nastavení konstantného prúdu 1 a dodávať tento prúd aj do 330kohmového rezistoru? a obvodom tento prúd aj potečie?
Inak chápem - ideálny prúdový zdroj na 1A dodá do ∞Ω prúd iba ak je jeho napätie naprázdno ∞V. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne listopad 30 2014, 13:17 Předmět:
bacman napsal(a):
Dobře, poupravím zadání - 5mA a max 100V v otevřeném obvodu.
Prostě použiješ dvě zpětné vazby v měniči místo jedné. Jedna bude hlídat maximální napětí otevřené smyčky, druhá maximální proud zátěží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 30 2014, 14:46 Předmět:
Nakresli mě blokový schema - napájení, připojení zátěže, požadavek na galvavické oddělení atd.
Bude na výstupu i méně než 12V při 5mA ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 19:09 Předmět:
Tak potom opravdu měnič na 100V a proudové omezení, co popsal Sendy (samozřejmě s tranzistorem, co těch 100V vydrží). Žádných dalších orlojů netřeba. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
