Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 9:53 Předmět:
Tak nějak. Jestli to někde použiji, tak v každém případě to budu oplachovat. Nechávat cukry na spojích a riskovat vznik nějakých organických kyselin bych nedoporučoval.
michal22 << foto pumpičky je na stránce odkazované v původním příspěvku
http://www.pajecimed.cz
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 14:46 Předmět:
taky jsem to objednal ten 1ml a zatím nic nepřišlo... dívný... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 17:18 Předmět:
nápodobně _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7845 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 18:05 Předmět:
Ajo, tak ta pumpička je jako ta stříkačka? Dyť to vypadá jako inzulínka: stříkačka _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dobrý den,
našel jsem tento příspěvek, díky sledování zpětných odkazů na můj eshop - www.pajecimed.cz.
Dovolím si, i když pozdě, podat k některým termínům vysvětlení.
Předně, je to opravdu velmi podobné kalafuně, v podstatě se jedná o rafinovanou pryskyřici v nějakém rozpouštědle, vyrábí to německá firma již 50 let, přesný postup výroby k tomu bohužel neuvádějí
Ekologičnost je myšlena spíše ve vztahu k chemickým tavidlům, než ke kalafuně. Hlavní rozdíl mezi kalafunou a pájecím medem je především v tom, že pájecí med je pasta, kterou aplikujete přímo na spoj, nemusíte jej nanášet v horkém stavu, takže tavidlo na spoj působí od samého začátku tavení až do jeho konce a díky tomu, že je pryskyřice rafinována, zbyde po pájení daleko méně "černých škvarků".
Co se týče omyvatelnosti - jde to velmi jednoduše dolu pomocí isopropylalcoholu, nebo IPA, jak tu někdo uvedl. Děláme s tím i menší serie a dps stačí chvíli povařit v IPA a jsou jako nové.
Co se týče možnosti neoplachování - rád si poslechnu nějaké zkušenosti, pokud by se tomu někdo chtěl věnovat na vědecké bázi, rád k tomu na vlastní náklady zašlu vzorky pájecího medu.
Primárně je to ale narážka na pasty typu razant jak zde někdo uváděl - ty se před zapojením DPS umýt musí, a to velmi pečlivě, jinak může u některých SMD součástek dojít ke zkratu. U Pájecího medu máte u jednoduchých, nebo prototypových konstrukcí zkrátka na výběr. Pro náročnější konstrukce - Pájecí med používá například www.skyfoxlabs.com - vždy doporučuji DPS umýt.
Nesnažím se tvrdit, že je Pájecí med zázračný, například se nehodí k pájení BGA čipů, ale na SMD je dle mého názoru výborný.
Co se týče vlastností pro jiné druhy pájení, je to opravdu spíše pro elektroniku a teplotní rozsah, který se u cínového pájení elektroniky používá.
Zaslal: pá duben 10 2015, 17:31 Předmět:
úplně jsem na to tohle téma zapomněl
tak moje zkušenosti:
- omyvatelnost: není třeba, med vytvoří pevnou, odolnou, vrstvu, která chrání DPS... pokud ale chcete přece jenom med omýt, opravdu na to stačí izopropanol. Opravdu to jde pěkně dolů
- pájení: pájí se s tím velice pěkně a rozdíl mezi pájením s kalafunou nebo pájecím medem je opravdu znát. Ale k dispozici mám jenom nějakou kalafunu z GM, tak nemám jak porovnat s jinými výrobci.
Ano, pájedlo od AMTECH (originál cca 400Kč) se s tím nedá srovnávat, ale cena tohoto pájecího medu je výrazně menší.
- s medem jsem pájel STM32 i MSP430 uP, které běží od 1MHz do cca 16MHz a žádné zamrznutí procesoru vlivem nějakých kapacit nenastalo (myšleno zapájený externí krystal). Nebo komunikace USB <-> FT232RL <-> uP (19 200 Bd a více)
- Jak jsem psal, pájel jsem s tím různé uP (rozteč vývodů 0.3mm), FT232 nebo i SIM908 a žádné problémy jsem s tím neměl
=> nesnažím se dělat reklamu, ale s výrobkem jsem za tu cenu nadmíru spokojený
PS: Každý týden něco pájím a z toho vzorku 1ml mám pořád víc než půlku.
PS2: A zbylý pájecí med nekrystalizuje
PS3: někde jsem četl, že pokud nevyhovuje konzistence, jde to rozředit _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 10 2015, 21:21 Předmět:
A jako důvod, proč používat něco, k čemu není ani datasheet ? Navíc, když existují a jsou dostupné levnější a zaručeně kvalitní produkty ?
Permitivita nedělává obvykle problém, navíc na prdkmitočtech, jaké používáš. Co tak zkouška dlouhodobé korozivnosti, zkouška vlhkem a svody ? Dáš za to ruku do ohně ?
Máte-li zájem a možnost pájecí med vyzkoušet v extrémních podmínkách, zašlu Vám vzorek, rád si přečtu referenci od někoho opravdu náročného.
Zaslal: pá duben 10 2015, 22:03 Předmět:
Přiznám se, že není na to čas, ani chuť... datasheet + základní laboratorní testy by měl dodat výrobce. Kvalitní test korozivnosti a vlhkem nelze udělat na koleně a náklady jsou pro většinu z vás nepředstavitelné.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá duben 10 2015, 22:31 Předmět:
Zdar, nechápu co někdo může mít proti léty prověřené kalafuně. Je to přírodní materiál (pokud tedy není "aktywna do lutowania"), ale asi ani tam v té polské nic extra zdraví škodlivého nebude a jako tavidlo podle mojí padesátileté praxe nemá chybu (aspoň jsem ji dosud "neobjevil") .
Zaslal: pá duben 10 2015, 23:20 Předmět:
tak kalafuna má docela taky svoje limity...
ten pájecí med používám od půlky prosince v klasickým prostředí a je to v pohodě...
napsal jsem jenom svoje zkušenosti, pokud se ti nelíbí, nikdo tě nenutí to používat _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
Strana 3 z 5
