Proč na mě nemluví satelit?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 23:23    Předmět: Proč na mě nemluví satelit? Citovat
Tak tu mám jeden satelit a přemýšlím jestli jej rozšlapat a majiteli to nějak vysvětlit...
Taková divná značka SMART, model MX18
Podle vyprávění občas "blbnul", nevím přesně jak. Pak se jednoho dne vypnul a už nešel zapnout.
Klasika, ve zdroji 2 kondíky nafouknuté, další poměrně zvýšené ESR, po výměně obraz OK, DiseqC funguje, přepínání L/H funguje...
Jen nějak nechce mluvit. Ani jeden kanál. Hlasitost naplno, Mute tam není aktivované,... Na největším IO je nalepený chladič, tak se jeho označení nepřečte, hledal jsem, ale nenašel žádné schéma, dokumentaci,...
Je tu něco, co by podle zapojení mohl být dvojitý operák, je tu analogový přepínač 5053, zkoušel jsem tam připojit zesilovač, nikde ani náznak zvuku.
Je pravděpodobné, že by se při nějakém problému s napájením něco poškodilo v "procesoru", obraz by šel a zvuk ne?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 5:57    Předmět: Citovat
Zkus i další audio výstupy. Znám jeden krámek, kde po zdroji odejde často i spínač v napájení pro audio-matici... Nakonec už sem měl i Home-cast, kde sem nevěřil vlstaním očím, ale odešly oddělovací elyty na audio výstupu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 6:52    Předmět: Citovat
Ano, je to velcice pravděpodobné že při závadě zdroje dojde k poškození dalších obvodů přístroje.
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Ostatní audiovýstupy také nejdou, ale když se něco přivede na Scart2, tak zvuk ve StandBy na Scart1 prochází.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 13:24    Předmět: Citovat
D/A prevodnik, MUTE tranzistor,.... merit a hledat. Schema asi neexistuje
Mel jsem i 4053 co neprepinala...
Nebo vyhodit a daj jiny, SD kramu je vsude 3prd.ele
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Jsem tak trochu obrazek_cenzura Very Happy
Byl to boj čím to nasvítit, aby se dalo rozluštit označení 4334 na pouzdru SMD 8pin, gúúgl pak najde spoustu informací
Na Pinu 1 bylo 0,01V a šlo to už z hlavního "procesoru". Žádná data.
I když Mute šlo zapínat a vypínat, ale nemělo to vliv, něco se kam SW kouslo.
Dal jsem Návrat do továrního nastavení a už to mluví...
DA 4334.pdf
 Soubor:  DA 4334.pdf
 Velikost:  84.74 kB
 Staženo:  138 krát
