Octavia II - centrál (vodič)
Miro07
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 7:41    Předmět: Octavia II - centrál (vodič) Citovat
Zdravim, budeme s kamaratom montovat alarm do Octavie II rok 2006. Vsetky prípojné miesta sme uz nasli, ale nevieme najst vodic v soferovych dverach na ovladanie centralu... vie niekto farbu? Vraj by to mal byt sedo-zlty v 20-pin konektore vo vodicovych dverach... ale ten vie zamknut len jednoducho (nie dvojito) tak ze sa nerozblika dioda vo dverach.... alebo ma niekto komplet manual a pripojne miesta na Oct. II na nejaky autoalarm (jednocestny)? Sad
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 7:49    Předmět: Citovat
Neviem , ale asi by si mal tu montáž zveriť niekomu kto sa v tom vyzná...
Miro07
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 8:21    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Tak múdry viem byť aj ja. Prečo sa vyjadruješ k téme keď nepoznáš odpoveď? Ja som elektrikár (silnoprúd) a chytím sa kamošovi robiť alarm, len mi chýba ten jeden vodič a chcem niekoho poprosiť o pomoc aby som nemusel po namontovaní alarmu (cca 2,5 - 3,5hod) ešte 10 hodín hľadať posledný vodič....
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 10:16    Předmět: Citovat
Tak ten vodic nenajdes...Ja som ho tiez hladal asi 3 hodiny a nenasiel. Je to riadene cez CANBUS. Iny alarm ako CAN-BUS tam ani nedas.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Karol881
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:19    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
No never tomu raptor, na nete boli návody, a jeden popisoval že ho našiel na vodičoch od zámku a že šlo odtiaľ asi 6 vodičov.... ale farba tam nebola... Cry
galjo
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Miro07 napsal(a):
galjo napsal(a):
A nakoniec ho budú v servise hladať dva dni.... ked máš odbornosť k tomu... lebo silnoprúd a autoelektrika sú podobné obory..
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Tak tu je to komplet.... ale s tým šedožltým.... nižšie jeden človek píše že ho našiel pri zámku (myslím ten vodič čo treba) ale farbu nedal.... Confused
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5714
Ozaj Raptor181 prečo si myslíš ža tam idú len CAN alarmy? Každý alarm sa dá dať aj do škody 120 aj do vw phaeton.... no nie? To je ako keby niekto chcel do Octavie II len diaľkové k centrálu (základná výbava O II) a niekto by mu povedal že to sa nedá.... no okašľal by som také auto...
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 23:09    Předmět: Centrál Citovat
ŘJ dveří opravdu komunikuje se všemi ostatními ŘJ datově po CAN-BUSu a je ve dveřích součásti ovládání okna, proto ovládání centrálu (motorek+kontakty)
kkk
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 23:10    Předmět: Pokračování Citovat
je propojeno mezi zámkem a ŘJ signálovými vodiči, na které je možno se napojit, ale pozor na paralerní odpor a porušení rozhodovací úrovně pro signál odemkni!
octavio
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 6:13    Předmět: Citovat
Aha čo som našiel... prečítaj si diskusiu pod tým....
http://www.levnealarmy.cz/dalkova-ovladani-27/modul-cz-do-4t-detail-39.htm
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 7:08    Předmět: Citovat
Ok tak to sa necham presvedcit. Ja som to tam tiez hladal, a skusal skoro vsetko. Skusal som aj odpor.
Robil som to asi pred rokom.
PotleskSmile
octavio
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Ozaj, a prečo si vlastne myslíš že do O II nikto nenamontuje iny alarm ako CAN? Rolling Eyes
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 7:44    Předmět: Citovat
Lebo to plati na niektore auta....
Hladal som dlho ten kablik na central, ale nemal som uz viac casu a dal som tam CAN a chalan to pekne ovlada cez origo kluc s dialkovym.
PotleskSmile
octavio
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 11:56    Předmět: Citovat
OK, a vie teda niekto tú farbu? Question
Autoelektro
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 19:39    Předmět: Citovat
2. Elektrické zapojení
Před montáží odpojte záporný pól akumulátoru. Připravte si kabeláž autoalarmu. Nejprve ze svazku vyjměte nepoužitý modrobílý vodič (stiskem západky z boku tělesa konektoru).
Vložte skřínku autoalarmu do prostoru za kovovou konzolí, konektory směřujte k motoru a zajistěte jej. Do místa vzdáleného přibližně 40 cm od alarmu umístěte skrytě VALET tlačítko.
Ukostření alarmu provedeme na rámu vozu pod palubní deskou.
Na konektoru ve dveřích u spolujezdce vyhledejte v bílé 6-ti pólové svorkovnici - pin č.5, zelený vodič. Zamykání je aktivováno minusovým signálem, odemykání minusovým signálem přes odpor 180 ohmů na stejném vodiči. Tento odpor je včetně propojení připraven v kabeláži alarmu cca 50 cm od jednotky alarmu. Při testování uveďte dveřní zámky do stavu zavřených dveří.
Autoalarm CA-320 / CA-321 „Akcent“ - montáž do vozu ŠKODA FABIA 1/2 MDF58803
Citovano z Jablotronu !!!!!
Snad to pomuze.
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/mdf58803.pdf
tady je cely clanek
