Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 10:09 Předmět:
Pokud bys ještě sehnal Samsung S5610, byla by to dobrá volba na tvé požadavky. S5611 už je trochu "očesaný", ale ještě by to taky šlo. V diskuzi na Mobilmanii k němu najdeš velmi dlouhé vlákno s cennými poznatky od uživatele Fíla. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Pokud požaduješ jen volání a SMS a nepotřebuješ žádné aplikace doporučil bych to co používám já Nokia X-1-01 ale už ho asi neprodávají ale třeba nokia 105 je na tom podobně klasická konstrukce s klávesnicí a žádné funkce když nepočítám rádio co je na něm ale dobré je díky absenci jakýchkoli zbytečností dlouhá výdrž baterie. Nejméně mi vydržel 2 týdny a to jsem fakt volal jak splašený jinak vydrží skoro měsíc takže když ho potřebuju nabít musím pohledat nabíječku
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6607 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 19:25 Předmět:
5610 mám. Dobrý, ale pomalý foťák. Jinak v pohodě. Baterie vydrží cca týden. Asi by šel ještě sehnat _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Pomalý? - to jsi ještě neměl asi v ruce Xperii (i když je dotykovka)
5610 fotí dost dobře na to, kolit ten foun stojí. Pokud si chceš telefon vyšperkovat, hoď si tam výše zmiňovaný FW od Filipa. Filip už umožnil taky návrat zpět k továrnímu FW. Já proti tomuto telefonu nemám slova půl.
5611 není očesaná verze, ale úplně jiná, ale ve stejným futrálu. Má rychlejší procesor a úplně jiný systém menu, se kterým si nevyhraješ tak jako u 5610.
