Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 23:23 Předmět: Proč na mě nemluví satelit?
Tak tu mám jeden satelit a přemýšlím jestli jej rozšlapat a majiteli to nějak vysvětlit...
Taková divná značka SMART, model MX18
Podle vyprávění občas "blbnul", nevím přesně jak. Pak se jednoho dne vypnul a už nešel zapnout.
Klasika, ve zdroji 2 kondíky nafouknuté, další poměrně zvýšené ESR, po výměně obraz OK, DiseqC funguje, přepínání L/H funguje...
Jen nějak nechce mluvit. Ani jeden kanál. Hlasitost naplno, Mute tam není aktivované,... Na největším IO je nalepený chladič, tak se jeho označení nepřečte, hledal jsem, ale nenašel žádné schéma, dokumentaci,...
Je tu něco, co by podle zapojení mohl být dvojitý operák, je tu analogový přepínač 5053, zkoušel jsem tam připojit zesilovač, nikde ani náznak zvuku.
Je pravděpodobné, že by se při nějakém problému s napájením něco poškodilo v "procesoru", obraz by šel a zvuk ne?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 5:57 Předmět:
Zkus i další audio výstupy. Znám jeden krámek, kde po zdroji odejde často i spínač v napájení pro audio-matici... Nakonec už sem měl i Home-cast, kde sem nevěřil vlstaním očím, ale odešly oddělovací elyty na audio výstupu.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 13:24 Předmět:
D/A prevodnik, MUTE tranzistor,.... merit a hledat. Schema asi neexistuje
Mel jsem i 4053 co neprepinala...
Nebo vyhodit a daj jiny, SD kramu je vsude 3prd.ele
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 18:03 Předmět:
Jsem tak trochu
Byl to boj čím to nasvítit, aby se dalo rozluštit označení 4334 na pouzdru SMD 8pin, gúúgl pak najde spoustu informací
Na Pinu 1 bylo 0,01V a šlo to už z hlavního "procesoru". Žádná data.
I když Mute šlo zapínat a vypínat, ale nemělo to vliv, něco se kam SW kouslo.
Dal jsem Návrat do továrního nastavení a už to mluví...
