Myčka Whirpool ADG 9390/1
Bohus_L
Založen: Dec 09, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 21:54    Předmět: Myčka Whirpool ADG 9390/1 Citovat
Prosím poraďte. Myčka po zapnutí programu začne pípať a blikať. Počas toho sa zapne vypúšťanie. Pípne jedenkrát dlho a blikne. Skontroloval som prívod vody je ok, el ventil som odskúšal je ok, spodný plavák je v poriadku, všetko je dosypané od soli po čistidlo. myčka bola 3 roky mimo prevádzky a teraz ju sa ju opätovne pokúšame spojazdniť. v čom by mohla byť chyba?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 2:54    Předmět: Citovat
Hladinovy snimac, elektronika..
Audaces fortuna iuvat
Bohus_L
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 9:50    Předmět: Citovat
Myčka ale nezačne ani napúšťať. akonáhle zapnem štart hneď začne pípať a blikať. Neviem či to je hladinový spínač.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Po tři roky dlouhé odstávce myčky bych neváhal a zavolal na zprovoznění servisáka. Těch závad tam může být řada a amatérským neustálým spouštěním jestli už to půjde se může odrovnat elektronika. Z původně banální poruchy třeba zkorodovaného dveřního kontaktu jsou to pak tisícové částky.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Nenapojovat na odpad a dát vypouštěcí hadici do kýblu. Vyzkoušet. Pokud to pojede je chyba v nasazení na odpad. bývá tam ucpávka.
