Motor má odpor cca 500 ohmů, při připojení na zdroj stejnosměrného napětí cca 14 V se lehce otáčí. Měřil jsem i vypínač, bez zkratu.
Odešel nejspíš ten diodový můstek, který jsem vyměnil za nový (stejný typ), zkouška připojení do sítě a identická situace, vyhození pojistek dokonce až v hlavním jističi.
Nový můstek má odpor mezi + ~ a mezi - a ~, po vyhození pojistek má odpor i mezi ~ a ~. V čem by podle Vás mohl být problém?
Moc děkuji za případnou radu
P.S. Napadá mě ještě, že na motoru je označeno +, které jsem při výměně připojil na + můstku, stejně tak - na -. Ovšem původně byla na + černá bužírka a na - naopak červená.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 08 2014, 22:41 Předmět:
Připoj celý zařízení sériově přes omezovací 100W žárovku a pak se uvidí. Zatím to vypadá na nějakou závadu v motoru, která se projeví až při 230V. _________________ 010203
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po prosinec 08 2014, 23:17 Předmět:
Ten usměrňovač změříš jako čtyři diody, napřed v propustném a pak hlavně v závěrném směru. Klidně použíj elektrikářskou prozváněčku, a nesmí žádná z nich pískat v obou směrech!
Těch 500R by mohlo být OK. Vzalo by si to 0.46A a příkon 106W...
Může být? Na co je ta cirkulárka, na stromy asi ne .
Hádám, že maximálně tak na polystyren.
Tvůj odkaz na výrobek nefunguje.
Obávám se, že to pouhým usměrňovačem nebude.
Nejsou uvnitř motoru odrušovací kondenzátory který jsou proražené?
Co kartáče nejsou již příliš krátké - K.O.. Komutátor je OK, neoprskaný, nevybroušený?
Jaký má tento motor buzení? Jsou tam permanentní magnety?
Podobný krám jsem řešil, ale v plničce cigaret - motor byl plný prachu z uhlíků a občas se natáhl oblouk přes ten prach, prorazilo to usměrňovač a pak hlavní jistič na baráku.
Na to jsem přišel až po druhém usměrňovači.
Ten můj výrobek plnil dokonce 2 funkce, jednak plnil cigaretové dutinky, druhak dokázal celé ulici dokonale zarušit TV. Hlavně, že je na tom CE.
Žárovku, ani objímku nemám, o víkendu zkusím sehnat o motor vyzkoušet takto.
Jinak pilka je to slabá, na balsu, tenčí překližku...
P.S. Měl jsem ale usměrňovač zapojený naopak!, bláhově jsem se domníval, že + na motoru propojím s + na usměrňovači a - na -. Ovšem podle schématu, ke kterému jsem se dostal až později to bylo právě naopak. + na motoru na - na usměrňovači... motor jsem zkoušel cca 10 vteřin a ok, po nasazení kotouče po 1 vteřině chodu zase vyhozené pojistky. :/
Zdravím, kde jsi sehnal ten motor? potřebuji také koupit.
děkuji
MH
