Motor - diodový můstek
jk87
Založen: Dec 08, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:21    Předmět: Motor - diodový můstek Citovat
Zdravím,
mám problém s motorem v mini cirkulárce a prosím Vás o radu. Konkrétně pak, že mi vyhazuje pojistky. Smile
Před motorem je diodový můstek (http://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c3000-p227-053)
Pila je tato od MegaMotor (http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php?page_id=okruzni_pila&target=BOTTOM&sid=621b603e12445be9d6b21a0e1b57f3d0)
V pile by údajně měl být tento motor (http://cfmotor.b2bage.com/product-dc-motor/685483/dc-motor-with-230vac-full-wave-rectifying-high-torque-motor-high-rpm-electrical-motor-used-for-mixers.html)
Motor má odpor cca 500 ohmů, při připojení na zdroj stejnosměrného napětí cca 14 V se lehce otáčí. Měřil jsem i vypínač, bez zkratu.
Odešel nejspíš ten diodový můstek, který jsem vyměnil za nový (stejný typ), zkouška připojení do sítě a identická situace, vyhození pojistek dokonce až v hlavním jističi.
Nový můstek má odpor mezi + ~ a mezi - a ~, po vyhození pojistek má odpor i mezi ~ a ~. V čem by podle Vás mohl být problém?
Moc děkuji za případnou radu
P.S. Napadá mě ještě, že na motoru je označeno +, které jsem při výměně připojil na + můstku, stejně tak - na -. Ovšem původně byla na + černá bužírka a na - naopak červená. Rolling Eyes
H.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Jak dlouho se už projevuje ta závada? Jak stará je minicirkulárka?
jk87
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:33    Předmět: Citovat
Cirkulárka cca rok a závada se projevila včera. Dokonce jela "naprázdno" a po cca 20 vteřinách vyhozené pojistky.
Výměnu můstku jsem provedl dnes a po zapnutí okamžitě vyhození pojistek.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Připoj celý zařízení sériově přes omezovací 100W žárovku a pak se uvidí. Zatím to vypadá na nějakou závadu v motoru, která se projeví až při 230V.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Ten usměrňovač změříš jako čtyři diody, napřed v propustném a pak hlavně v závěrném směru. Klidně použíj elektrikářskou prozváněčku, a nesmí žádná z nich pískat v obou směrech!
Těch 500R by mohlo být OK. Vzalo by si to 0.46A a příkon 106W...
Může být? Na co je ta cirkulárka, na stromy asi ne Laughing .
Hádám, že maximálně tak na polystyren.
Tvůj odkaz na výrobek nefunguje.
Obávám se, že to pouhým usměrňovačem nebude.
Nejsou uvnitř motoru odrušovací kondenzátory který jsou proražené?
Co kartáče nejsou již příliš krátké - K.O.. Komutátor je OK, neoprskaný, nevybroušený?
Jaký má tento motor buzení? Jsou tam permanentní magnety?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Podobný krám jsem řešil, ale v plničce cigaret - motor byl plný prachu z uhlíků a občas se natáhl oblouk přes ten prach, prorazilo to usměrňovač a pak hlavní jistič na baráku.
Na to jsem přišel až po druhém usměrňovači.
Ten můj výrobek plnil dokonce 2 funkce, jednak plnil cigaretové dutinky, druhak dokázal celé ulici dokonale zarušit TV. Hlavně, že je na tom CE.
jk87
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec koupil nový motor. Smile
Žárovku, ani objímku nemám, o víkendu zkusím sehnat o motor vyzkoušet takto.
Jinak pilka je to slabá, na balsu, tenčí překližku...
P.S. Měl jsem ale usměrňovač zapojený naopak!, bláhově jsem se domníval, že + na motoru propojím s + na usměrňovači a - na -. Ovšem podle schématu, ke kterému jsem se dostal až později to bylo právě naopak. + na motoru na - na usměrňovači... motor jsem zkoušel cca 10 vteřin a ok, po nasazení kotouče po 1 vteřině chodu zase vyhozené pojistky. :/
MiraH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 14:37    Předmět: Citovat
jk87 napsal(a):
Zdravím, kde jsi sehnal ten motor? potřebuji také koupit.
děkuji
MH
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Ten co se ho asi ptáš se tady objevil před 2 roky! Rolling Eyes . Stejně jako ty Cry Laughing Laughing
