Nastavitelny proudovy zdroj pro LED do 3A!
Snork86
Založen: Aug 07, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 0:03    Předmět: Citovat
ross4435897 a ty bys věřil Číně a koupil rovnou celý obvod? Opravdu se z něčeho takového dá dlouhodobě brát 3A?
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 8:43    Předmět: Citovat
Verit nekomu kdo porusuje lidska prava? ... v zadnem pripade, nelze tolerovat. Ale na druhe strane, nakupem tohoto cinskeho modulu, ziskas dobry pocit, ze takto aktivne bojujes proti nezamestanosti cinskych deti. Rozhodnuti je tedy na tobe ...
Snork86
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Tak už mám doma tohle:
http://www.dx.com/p/buck-constant-voltage-constant-current-module-blue-dc-dc-5a-239099#.VJ3F-14AA
A řeším, jak řídit výstupní proud z téhle hračky do LED diod. Máte nějaký nápad, jak to řídit přes Atmel, nebo něco podobného? A nebo prostě jen opatrně sundat ten potenciometr a dát ho na čelní panel?
Chtěl bych prostě pohodlně regulovat jas diod a potenciometr na čínské destičce zahrabaný kdesi v bedně není to pravé.
ross4435897
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 0:04    Předmět: Citovat
Tak podle vseho to ma vsecho v sobe ... rizeni vystupniho napeti, proudu, a delky pulsu ... co jeste vic by to melo delat? Trimr PWM si proste nahradis potenciometrem a je to ...
Snork86
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 11:20    Předmět: Citovat
No jo, ale když bych to chtěl mít řízené Atmelem a ne otáčením knoflíku?
ross4435897
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 11:54    Předmět: Citovat
No tak pak to pouzij jenom jako zdroj a PWM rizeni si dodelas externi ... MCU + mosFET
Proc sis teda rovnou nekoupil napajeci modul, ktery ma primo vstup pro PWM rizeni? ... anebo ma tento ridici PWM vstup i ten tvuj modul?
Strana 3 z 3
