MPLAB problem vytvorit HEX
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 5:20    Předmět: MPLAB problem vytvorit HEX Citovat
Zdravim ,
Nakolko ide zima ,kupil som si PICKIT 3 a rozhodol som sa pustit do programovania.
Tak som si postavil hardware na casovac s PIC16628.
http://diyfan.blogspot.sk/2014/04/simple-timer-with-pic16f628a.htm
Mam k dispozicii aj zdrojovy kod a tak by som sa rad pohral...
Problem je ten ,ze pokial chcem pomocou prikazu BUILD vytvorit zo zdrojaku HEX tak mi vyhodi ERROR-vid priloha.A to som sa pokusal aj s nemodifikovanym kodom od autora...
No nakolko som uplna Lama ,tak neviem co dalej Confused .Ci je problem v kode ,alebo v MPLAB...
Compiler ma nainstalovany plugin HITECH COMPILER FOR C.
 Soubor:  error.jpg
 Velikost:  267.86 kB
 Staženo:  135 krát
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 15:41    Předmět: Citovat
Cau, odkaz nefunguje , http://diyfan.blogspot.sk/2014/04/simple-timer-with-pic16f628a.html#more
to je jasny ze to hazi chyby
The code is written and compiled with mikroC PRO for PIC
tak doufej ze bude zima dlouha a hodne stesti pri prepisovani, jinak HC nepouzivam takze s prepisem nepomuzu...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 5:13    Předmět: Citovat
Daj sem ten zdrojak.
Predpokladam ,ze chyba bude v definiciach portov.Tam su zasadne rozdieli.
Pre inspiraciu https://electrosome.com/switch-pic-microcontroller-hi-tech-c/
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 21:32    Předmět: Citovat
HT pic C je super. Pro kompilaci kódu v C
Bohužel ten zdroják používá specifické knihovny z MikroC pro LCD a EEPROM, takže HTC to nepozře.
Stejně tak definice: "sbit LCD_RS at RB5_bit;" je MikroC specialita.
V tom balíku je *.hex, který v MPLAB otevřeš a umíš nalít do MCU.
Nezapomeň zkontrolovat pojistky dle návodu k projektu (pokud nebudou v tom *.hex už přítomny)
dudo02
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 6:03    Předmět: Citovat
Jj pochopil som...Vdaka za reakcie.
Bol som v tom ,ze pokial je nieco napisane v C ,tak je to kompatibilne s kazdym softom ktory pracuje s C.
Otvoril ,upravil a skompiloval som to v spominanom MikroC.
Chcel som sa s tym aj pohrat ,ale absolutne nicomu nerozumiem Laughing .
Tak zacnem od 0 http://pandatron.cz/?135&skola_programovani_pic-1_dil.
