Fén
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 17:16    Předmět: Fén Citovat
Zdravím Vás!
Prosím - jde někde sehnat vrtule do tohohle vysoušeče? Nebo to mám rovnou vyhodit? Blíží se vánoce a byl by to vhodný dárek koupit nový Very Happy
Děkuji a zdravím!
 Soubor:  IMG_2479.JPG
 Velikost:  89.08 kB
 Staženo:  40 krát
 Soubor:  IMG_2478.JPG
 Velikost:  97.55 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  IMG_2477.JPG
 Velikost:  162.45 kB
 Staženo:  52 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 17:28    Předmět: Citovat
Vrtule se sehnat nedá - u Remingtonu něco jako "náhradní díl" neexistuje a jediná možnost je ji vytáhnout ze stejného (nebo podobného) fénu s jinou závadou, což asi možnost nemáš, takže už máš vymyšlený dárek Smile .
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Jsem jednou zkoušel něco podobnýho lepit. Pak mě vrtule honila po dílně, i když jsem byl schovanej za rohem... Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Děkuji!!!!!! Myslel jsem to tak. Mám po starosti a manželku potěším dárkem. Very Happy
Lepit bych to nezkoušel. Určitě je to nějaký "mastný" materiál a dobře to slepit asi nepůjde.
Děkuji za odpovědi!!!!!
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Zrovna jsem opravoval něco podobného zn. ROWENTA. Byl problém to jenom rozebrat. Šroubky se speciální hlavou, jeden jsem povolil, druhý utrhnul Sad .
Je to prostě vyrobeno tak aby to nikdo neopravoval ale vyhodil a koupil nové.
No jo, konzumní společnost. Sad Nakonec ale funguje.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Tak blahopřeji. Rowenta bude asi lepší zboží než tenhle po.ranej číňan.
Nicméně jsem rád alespoň mám inspiraci na dárek. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Neviem, z aleho materialu je tato vrtula, ale vrtule PC ventilatorov (ulomene lopatky) som viackrat lepil sekundovym lepidlom. Aj po mnohych rokoch to drzi.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 19:10    Předmět: Citovat
Nízký otáčky. Pak to vydrží.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 19:44    Předmět: Citovat
PC ventilátory se ale asi nevyplatí opravovat ale taky mě nejde do hlavy jak se mohou ulomit???
Ten fén točí něco kolem 15000 tak není co řešit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Můj první počítač byl zakoupen jako likvidační položka z nějaké firmy. Po zapnutí mu odlítl list vrtule větráku u zdroje. Když jsem ten větrák měnil, jeho vrtule měla praskliny na více místech. Plast asi časem mění vlastnosti a křehne. Proto se tomu, že odletí list u plastové vrtule ani moc nedivím..
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 19:52    Předmět: Citovat
No, tak je to asi možné. Stáří.
PC ventilator sa zlomi tak, ze sa do neho dostane cudzi predmet, bud kabel alebo napriklad prst Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 19:53    Předmět: Citovat
To je pochopitelné ale kdo by tam co strkal???
Možná děti
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Nevím jak se ta hmota jmenuje ale vrtule z fénu je z nějakého pružného (silonu?) který nelze ničím lepit.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 20:10    Předmět: Citovat
To jsem si taky myslel ale kyanoakrylát dokáže divy.
Nicméně větrák do PC bych koupil za pár korun novej.
