Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 17:16 Předmět: Fén
Zdravím Vás!
Prosím - jde někde sehnat vrtule do tohohle vysoušeče? Nebo to mám rovnou vyhodit? Blíží se vánoce a byl by to vhodný dárek koupit nový
Děkuji a zdravím!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 17:28 Předmět:
Vrtule se sehnat nedá - u Remingtonu něco jako "náhradní díl" neexistuje a jediná možnost je ji vytáhnout ze stejného (nebo podobného) fénu s jinou závadou, což asi možnost nemáš, takže už máš vymyšlený dárek .
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 17:31 Předmět:
Jsem jednou zkoušel něco podobnýho lepit. Pak mě vrtule honila po dílně, i když jsem byl schovanej za rohem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 17:33 Předmět:
Děkuji!!!!!! Myslel jsem to tak. Mám po starosti a manželku potěším dárkem.
Lepit bych to nezkoušel. Určitě je to nějaký "mastný" materiál a dobře to slepit asi nepůjde.
Děkuji za odpovědi!!!!!
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 17:36 Předmět:
Zrovna jsem opravoval něco podobného zn. ROWENTA. Byl problém to jenom rozebrat. Šroubky se speciální hlavou, jeden jsem povolil, druhý utrhnul .
Je to prostě vyrobeno tak aby to nikdo neopravoval ale vyhodil a koupil nové.
No jo, konzumní společnost. Nakonec ale funguje. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 18:57 Předmět:
Neviem, z aleho materialu je tato vrtula, ale vrtule PC ventilatorov (ulomene lopatky) som viackrat lepil sekundovym lepidlom. Aj po mnohych rokoch to drzi.
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 19:10 Předmět:
Nízký otáčky. Pak to vydrží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
PC ventilátory se ale asi nevyplatí opravovat ale taky mě nejde do hlavy jak se mohou ulomit?
Můj první počítač byl zakoupen jako likvidační položka z nějaké firmy. Po zapnutí mu odlítl list vrtule větráku u zdroje. Když jsem ten větrák měnil, jeho vrtule měla praskliny na více místech. Plast asi časem mění vlastnosti a křehne. Proto se tomu, že odletí list u plastové vrtule ani moc nedivím..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 19:58 Předmět:
Nevím jak se ta hmota jmenuje ale vrtule z fénu je z nějakého pružného (silonu?) který nelze ničím lepit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
